Hilfe !!! Fehler nach Stromausfall !!!!
Verfasst: 12 Feb 2012 16:55
von DC.Kraft
ich hab einen etwas merkwürdigen Fehler ?? :roll: :roll:
Nach einen Stromausfall heute nachmittag sah mein WsWin plötzlich so aus ???
Was muss ich den tun um wieder normal zu werden ??
Verfasst: 12 Feb 2012 17:47
Du hast offenbar doppelte Datensätze in WSWIN.
- Monatsdatei exportieren (("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren")
- diese Datei Exp02_12.csv öffnen und entsprechend editieren (es dürften die Daten von etwa 0 Uhr bis 17 Uhr nochmals vorhanden sein)
- dann die gespeicherte Datei wieder importieren und darauf achten, dass kein Haken gesetzt ist bei "nur neue Daten"
Verfasst: 12 Feb 2012 19:25
von DC.Kraft
auf Dich ist halt wie immer Verlass, DANKESCHÖN ;-))))
Hab die Daten wie beschrieben editiert und neu eingelesen danach hatte alles wieder gepasst,
allerdings hab ich Dir mal eine PM geschrieben es waren einfach zuviele Daten drinnen muss ein kleiner Knacks bekommen haben beim Stromausfall.
Aber es funktioniert wieder alles, Gott sei Dank.
Verfasst: 12 Feb 2012 23:03
Hallo Dieter,
sehe Dein posting jetzt erst. habe Dir gerade die korrigierte csv-Datei zugesandt, die Du nun aber nicht mehr benötigst.
Verfasst: 13 Feb 2012 06:03
von DC.Kraft
ja ich habs hinbekommen.. allerdings hab ich mittels Excel kein Glück gehabt ??
Beim öffnen der Datei werden versch. Werte als Datum angezeigt denke es ist def. eine Einstellungssache ??
Bin noch auf der Suche aber leider noch nicht fündig geworden.
Verfasst: 13 Feb 2012 06:16
von ath
DC.Kraft hat geschrieben:Beim öffnen der Datei werden versch. Werte als Datum angezeigt denke es ist def. eine Einstellungssache ??
Hallo Dieter,
Du darfst die Datei mit Excel nicht einfach öffenen, sondern mußt sie über den Menüpunkt "Daten" importieren. Dann hast Du die Gelegenheit den Datentyp je Spalte anzugeben.
Verfasst: 13 Feb 2012 11:34
von ms
Hallo Dieter
Hast du schon einmal über eine USV nachgedacht?
Ich hatte auch ein Paar Probleme mit Stromschwankungen und habe mich dann entschlossen eine USV anzuschaffen.
Die versorgt jetzt den Wetter PC, die Wetter Station, den Router inc. HUB und die Telefon Anlage. Seit dem ist Ruhe.
Ein USV Lexikon gibt es hier.
Michael
