Ich habe die Wetterstation VP2 und die Software Wswin Demo meine Frage ist:
Bei der Minimal- Maximalwerte am Bildschirm Fehlt bei Maximum das Datum
sonst sind alle Daten vorhanden beim Ausdrucken sind alle Daten vorhanden.
Ein anderes Problem ist beim Ausdrucken der Grafischen Auswertung links
und Rechts sind die Zahlen und Schrift zum beispiel Temp. oder Wind sehr klein sind aber am Bildschirm Normal.
Und ist es Normal das beim Ausdrucken unter der Grafik die Werte Wetterdaten nicht mitausdruckt werden oder ist das nur bei der Demoversion so.
Danke.
Wswin Frage
das Problem ist, dass es in WSWIN soviel Darstellungen gibt, dass ich nicht nachvollziehen kann, was Du konkret meinst.
Hier würde es nur helfen, einen Screenshot einzustellen und die Stelle zu markieren, wo Dein Problem liegt.
Übrigens:
Die beim Ausdruck kleinere Darstellung der Zahlen usw. ist in der Tat so, das hat mit der Demo nichts zu tun.
Übrigens:
kurtel
Sensor zur Ölanzeige
eine Frage zu Wswin. Ich würde gern den Ölverbrauch meiner Heizung anzeigen. Das Ganze habe ich mir mit einen S300IA so gedacht.
Wenn der Brenner läuft ist Fühler vom S300 offen-entspricht 100 Grad.
Wenn Brenner aus ist über Widerstand Fühler S300 auf z.B. 20 Grad.
(wird mit Relais realisiert).
Das einfachste wäre die Sonnenstundenberechnung von Wswin zu nutzen.
Also 100 Grad am S300 entspricht 100 000 Lux = x Minuten Sonne( Laufzeit Brenner).
Die Minuten müssten nur noch mit den Faktor 0,028 mutipliziert werden und ich hätte den Ölverbrauch pro Minute.
Das eigentliche Problem ist, das Wswin bzw. WSLogger nur einmal die Funktion Sonnenstundenanzeige unterstützt. Oder lieg ich da falsch?
Hat vielleicht jemand eine Idee ????
Ich möchte ja nicht auf die Sonnenstundenberechnung verzichten, nur um den Ölverbrauch zu ermitteln.
Gruß kurtel
Gruß kurtel
Klaus Grube
Re: Sensor zur Ölanzeige
Hallo Kurtel,
das wird mit Sicherheit eine sehr ungenaue Sache über die Sonnenscheindauer den Ölverbrauch zu ermitteln.
1. Du musst ermitteln wieviel Öl deine Anlage in Min. verbraucht.
2. Du musst am Ölbrenner zusätzlich ein 230V Relais so anbringen, dass wenn jedesmal der Ölbrenner anspringt auch das Relais anzieht. (Bitte nur versierte Elektriker/Troniker) Über die Hilfskontakte des Ralais kannst du jetzt entweder einen Schlisser oder Öffner als Impulsgeber nehmen.
3. Statt den Fühler nimmst du den Öffner des Relais (Wenn der Brenner läuft ist Fühler vom S300 offen) Hier gilt aber nicht mehr die Temperatur sondern du musst mit der Zeit (Minuten x ermittelden Ölverbrauch) arbeiten.
Ich hoffe das dir diese ein wenig weiterbringt. Hinweis ich kenne die S300 leider nicht und kann dir das nur im groben als Denkansatz beschreiben!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
joergeli
Hallo Kurtel,
such hier im Forum mal nach Regendauersensor. Darüber könntest Du auch Öffnungs-/Schließzeiten eines Relais erfassen,
allerdings nur im Ausleseintervall der Wetterstation, also auch rel. ungenau.
Dieser Sensor wird über "Wetterstation" --> "Spezial Sensoren" --> "#3" --> "Zeit-Sensor" in WsWIN eingebunden.
So bräuchtest Du auf die Sonnenstunden nicht zu verzichten.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
kurtel
Hallo ,
und Danke erstmal.
Klaus ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt oder wir reden aneinander vorbei.
Ein Relais habe ich schon lange paralell zum Brenner drin. Da ist ein Betiebsstundenzähler angeklemmt. Nun will ich mit dem Relais den S300 schalten. Der Fühler vom S300 entfällt natürlich, dafür kommt der Öffner vom Realais ran.
Also Brenner an-Relais angezogen- mit Öffner wird die (Fühler)leitung des S300 geöffnet. Offen heist beim S300 =100 Grad.
Brenner aus - Relais abgefallen - (Fühler)leitung geschlossen mit Widerstand. Geschlossen bedeutet dann z.B. 20 Grad.
Im WSLogger kann man ja einstellen ab wieviel Lux (Grad) die Sonnenstunden gezählt werden.
Wenn ich jetzt den S300 einfach über Wswin als Sensor 7 auslesen lassen, zeigt der mir dann schon die Einschaltdauer des Brenners an.
Diese müsste dann mit Faktor X (Öldurchsatz) multipliziert werden.
Das Problem ist nur das WS Logger bzw Wswin nur einmal die Funktion
Sonnenstunden unterstützt. Meine Frage ist eigentlich, ob es möglich ist in Wswin diese Funktion 2 mal auszufüren, mit einen zweiten modifizierten
Temperatursensor .
kurtel
und Danke erstmal.
Temperatursensor .
kurtel
