Datenübertragung alle 2h
Verfasst: 27 Feb 2012 11:44
von DL5RW
hallo, jetzt muss ich doch mal Fragen da ich nicht weiterkomme.
Die Übertragung der daten an AWEKAS, Wetterpool, wetter.com usw. geht bei mir nur alle 2h, also z.B. 10Uhr, 12,14,16 usw. (siehe hier : http://www.awekas.at/de/instrument.php?id=4995 )
Obwohl ich die Einstellungen bei "INTERNET-Einstellungen-www- und dann bei Internet-update" 5min eingestellt habe.
Auch meine private Website mit den WSWIN Daten wird nur alle 2h aktualisiert mit ftp-uploader, wahrscheinlich hat edieser vorher keine neuen daten. (siehe auch hier: www.dl5rw.de )
Ich bekomm das nicht hin, hab stundenlang alle möglichen Parameter verändert, bleibt bei diesem Intervall.
Lieben Gruß aus Windeck
Verfasst: 27 Feb 2012 12:51
die Nennung der verwendeten Wetterstation wäre immer von Vorteil.
Ich gehe davon aus, dass Du, wenn sonst keine Falscheinstellung vorliegt, eben nur ein Speicher- bzw. Ausleseintervall von 2 Stunden eingestellt hast.
Kann natürlich auch andere Gründe haben.
Verfasst: 27 Feb 2012 13:18
von DL5RW
Hi, ich dachte mir, das ersieht man aus dem Klick auf meine Site. Dort erscheint direkt die wetterseitenlink zur Station die im übrigen seid 2008 läuft!
Station: 51570 WINDECK-Kohlberg
tandort: WINDECK Kohlberg (1083ft.) 1083 ft über NN
RADIO WINDECK - D L 5 R W
http://www.dl5rw.de/wetterwswin/start.html
weneu hat geschrieben:Hallo,
.....sonst keine Falscheinstellung vorliegt, eben nur ein Speicher- bzw. Ausleseintervall von 2 Stunden eingestellt hast.
Internet-Update Markierung steht bei 5min mit 4min Offset von 00:00 bis 24:00Uhr
Gruss Ralf
Verfasst: 27 Feb 2012 15:46
Hallo Ralf,
Du gehst nicht auf meine Frage ein: Ich will nichts vom Internetupdate wissen, sondern welches Speicherintervall Du bei Deiner Station eingestellt hast.
Und welche Wetterstation Du verwendest, hast Du auch immer noch nicht gesagt.
Verfasst: 27 Feb 2012 16:53
@Ralf,
ich habe mir Deine Grafik angesehen:
Ergebnis: Dateiüberwachung von Weatherlink mit einen Datenloggerintervall von 20 Minuten.
Erwartest Du, dass Wswin durch hellseherische Kraft Daten alle 5 Minuten darstellen soll? :wink:
Verfasst: 27 Feb 2012 17:20
von DL5RW
weneu hat geschrieben:Hallo Ralf,
... welche Wetterstation Du verwendest, hast Du auch immer noch nicht gesagt.
Ja, missverstanden! "Name der Wetterstation" ist bei mir Windeck-Kohlberg
Typ der Wetterstation ist:
DAVIS Vantage Pro2 mit WeatherLink 5.9.3
WSWIN holt sich die daten von WeatherLink.
Nein Werner, das erwarte ich nicht aber wo sind denn diese angeblichen 20min eingestellt und wie wirkt sich das auf eine 2h Aktualisierung aus wie bei mir?
Sorry, aber ich weiß jetzt auch nicht was du mit Speicherintervall meinst?
WSWIN bekommt mindestens alle 30min die aktuellen Daten und verarbeitet die auch. das sehe ich immer wenn die einzelnen Fenster dann auf und zu gehen. Und der ftp-uploader ist so eingestellt,
das "Unabhängig von den Projekteinstellungen immer nach neuen Dateien gesucht wird"
In WeatherLink selbst habe ich die Funktionen auf OFF bezüglich
"Internet Transfer Enabled" und "LocalTransfer Enabled".
Ich weiß nicht warum aber wenn ich diese zwei Buttons auf On stelle, stürzt mein WeatherLink regelmäßig ab.
da ich aber eh mit ftp-uploader arbeite und mit WSWIN, brauche ich die Funktion ja meines erachtens auch nicht.
Entschuldigung für das Missverständnis.
PS: Ich beschäftige mich nicht dauernd/täglich mit der Hard und Software sondern lass es laufen. Aus diesem Grund kenne ich auch die Einzelheiten nicht so wie vielleicht manch anderer.
Ralf :)
Verfasst: 27 Feb 2012 18:32
Hallo Ralf,
nur um Klarheit zu schaffen und nicht, um womöglich bösartig zu werden, denn das
ist selbstverständlich akzeptiert.
1. Wenn Du die Aussage von jemanden zitierst, solltest Du auch den richtigen zitieren und mir nicht die Aussage von jemand anderem unterjubeln. (Werner und weneu)
2. Warum sollte ich wissen wollen, wo sich Deine Station befindet, wenn ich frage, welche Wetterstation Du verwendest? Der Standort kann doch in keiner Weise hilfreich sein.
Nun aber zurück zum Thema:
Du sagst
Das ist doch keine Aussage. Schau doch einfach mal in Weatherlink nach, welches Speicherintervall Du dort eingestellt hast und dann sehen wir weiter.
Nur dann ist eine Klärung möglich.
Vorgehen in Weatherlink:
"Setup - Set archive interval" und dort nachsehen bzw. einstellen.
Verfasst: 27 Feb 2012 19:52
von DL5RW
weneu hat geschrieben: Vorgehen in Weatherlink:
Hi Werner (weneu)
zuerst war das ganze Set-menü alles schemenhaft grau deswegen kam ich da nie hin zum auswählen. Lediglich die letzten zwei Unten (Auto-Download und Internet-Settings waren wählbar.
habe aber dann meine Station neu geöffnet über File/Open Station,
dann war es anwählbar. Es stand auf 15min, habe das jetzt mal af 5min gestellt.
danke für deine Hilfe
Ralf
Verfasst: 27 Feb 2012 19:58
Hallo Ralf,
ok,
dann kontrolliere in WSWIN noch folgendes:
Erfolgt nun im Abstand von 5 Minuten eine Aktualisierung der WSWIN-Daten?
Wenn ja, dann müssten auch im von Dir gewählten Intervall die Daten an Awekas übertragen werden.
Ansonsten melde Dich nochmals.
Verfasst: 28 Feb 2012 14:52
von DL5RW
ok,
Sorry, war beruflich bis grad weg.
IN WeatherLink habe ich das auf 5min eingestellt, stand vorher auf 15min.
An den 2h Übertragung hat sich aber nichts geändert.
Die Frage die mich bewegt: Wo kommen diese verflixten 2h intervall her für alle Übertragungen? Wo stellt man diese Parameter ein?
Ich bin jedes Menü durchgegangen,finde es nicht.
Ralf
Verfasst: 28 Feb 2012 15:16
Hallo Ralf,
um ein unnötiges Herumstochern im Nebel zu vermeiden, sende mir folgende Dateien zu:
- wswin.cfg
- Monatsdatei des Februar, als wd_02_12.dat
Dann sehe ich es mir mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Datenübertragung"
Und um Missverständnisse auszuschließen: es geht Dir letztlich nur darum, dass die Übertragung zu Awekas usw. in kürzeren Abständen als 2 Stunden erfolgt?
Und gewöhne Dir bitte an, meine Fragen immer tatsächlich zu beantworten, denn dies steht immer noch unbeantwortet im Raum, ob in WSWIN nun die Daten alle 5 Minuten aktualisiert werden. Meine Fragen sind nicht umsonst, sondern es hat einen Grund, dass ich sie stelle.
Verfasst: 29 Feb 2012 19:23
für die Mitleser: der Sachstand ist so:
Es wird der IP-Datenlogger verwendet (was ich nicht wusste) und die Daten werden in WSWIN durch Dateiüberwachung übernommen.
Nun war der Autodownload in Weatherlink auf "alle 2 Stunden" gestellt und damit ist klar, dass die Daten auch nur alle 2 Stunden in WSWIN ankamen und folglich auch nur alle 2 Stunden an Awekas gemeldet werden konnten.
Ich habe nun den Download auf "stündlich" gestellt, muss aber sagen, dass ich mich mit Weatherlink IP ja nicht auskenne und daher meine Frage an die User dieser Konstellation, da es mich auch persönlich interessiert:
An welcher Stelle muss in Weatherlink "gedreht" werden, dass auch beim IP-Logger die Daten im Aufzeichnungsintervall in der wlk-Datei gespeichert und damit an WSWIN weitergeleitet werden?
Verfasst: 01 Mär 2012 07:20
von rabit
In WeatherLink unter Setup/InternetSettings/ ein Profil anlegen. Dort "Download Weather Station first" aktivieren und die gewünschte Zeit einstellen. Da kann man dann auch gleich ein paar Grafiken oder Tabellen erstellen lassen.
Verfasst: 01 Mär 2012 09:55
Hallo Gerhard,
danke, ich meine diesen Beitrag von Dir schon mal gelesen zu haben und bin mir relativ sicher, dass dies dort bereits so eingestellt war, als ich es gestern kontrollierte.
Bei "Download Weather Station first" war auf alle Fälle ein Haken.
Ich werde das aber nochmals überprüfen bzw. Ralf kann das selbst machen, wenn er dies hier liest.
Es kommt dann auf alle Fälle hier nochmals eine Rückmeldung.
Verfasst: 01 Mär 2012 12:03
von DL5RW
weneu hat geschrieben:Hallo Gerhard,
Guten Morgen (Gerhard/Werner) und alle die mitlesen,
die Rückmeldung ist hier:
Also folgfendes war bzw. ist eingestellt, aber der 1h intervall bleibt jetzt in WSWIN dennoch. (Wo ich grundsätzlich schon mit zufrieden bin, Dank sei WERNER)
Upload Frequency = 10min
Offsetr Time 00:01
Download Weather Station first = ist bzw. war immer angeklickt!
Ralf
