vielfach wurde bereits die Problematik der unterschiedlichen Ausgaben der 24-stündigen Niederschlagsvariable rain24h erwähnt.
Wenn die Tagesansicht gewählt wird, gibt rain24h die Regenmenge von 0-24 Uhr aus, bei der 24 Stundenansicht die korrekte Niederschlagsmenge für den gewünschten Zeitraum.
Besonders für die regionalen Wettermessnetze ist die Aussagekraft der Variable schwierig, da nicht jeder die gleiche Ansicht im WsWin gewählt hat.
Daher meine Fragen: Ist in nächster Zeit geplant, den Bezugszeitraum der Variable rain24h auf die vergangenen 24h zu fixieren? Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich, den Wert mit einer anderen Variable zu bestimmen?
rain24h - 24 stündige Niederschlagsmenge
Wetterwarte
Wetterwarte
welche Alternativen gibt es neben der rain24h-Variable?
Eine Idee wäre:
Da ist noch die Lücke in der Berechnung. Mir fehlt eine Variable wie avgvalpast, nur mit Stundenbezug. Geht es evtl. noch einfacher?
Eine Idee wäre:
Regenmenge heute + (Regenmenge gestern - Regenmenge um x Uhr)
%rainday% + (%avgvalpast[34~-1~00~0000]% - %ws_hour% ???)
Hallo Thomas,
ich fürchte, eine "Ausweichmöglichkeit" ist zum Scheitern verurteilt, denn es kommt ja ganz drauf an, wann das Variablenkonstrukt abgearbeitet wird. Man weiß also nie, wieviele Stunden des Vortages berücksichtigt werden müssen. Und das auch noch über eine Abfrage der aktuellen Zeit einzubauen ("es ist jetzt 09:00 Uhr, also nimm die X Stunden des Vortages mit dazu") erscheint mir nur schwer möglich. Es sei denn, ein Tüftler hat entsprechend viel Zeit.
Denn da müsste ja dann evtl curminmaxhour ins Spiel kommen und da ist je nachdem auch wieder die 24-Stunden-Anzeige nötig. Da beißt sich also die Katze in den Schwanz.
Wetterwarte
Hallo Thomas,
ich halte sowieso nichts davon, den Regen der letzten 24 Stunden auszugeben. (außer, wenn es persönlich aus irgendeinem Grund interessiert)
Alle statistischen Werte werden in der Regel vom aktuellen Tag, also ab 00:00 Uhr berechnet.
Wenn ich mir einen Durchschnittswert der Temperatur ansehe, will ich den vom aktuellen Tag (erst recht einen Maximal- und Minimalwert)und nicht von den letzten 24 Stunden. So macht es ja auch jeder Wetterdienst. Und daran, meine ich, sollte man sich beim Regen auch halten, auch wenn es dort mal andere Regeln gab.
Das ist aber noch aus der Zeit, als alles manuell abgelesen wurde und man es keinem zumuten konnte, nachts um 24 Uhr den Regenmesser auszuleeren.
Interessanterweise, für mich aber nicht verständlich, halten sich manche elektronischen Wetterstationen immer noch an diese Regel des morgendlichen Nullstellens und Messens des Niederschlags.
