Minidisplay und weitere Grafiken werden nicht aktuallisiert
Verfasst: 10 Mär 2012 11:36
von Klaus289
seit ein paar Tagen ist mir folgendes aufgefallen. Speziell, das Minidisplay und ein eigen kreierter Button mit der Außentemp. werden beim Aufrufen meiner Websiten mit Google Chrome und dem IE nicht mehr aktualisiert.
Wenn ich dann "Seite neu laden" ausführe, sind die Daten wieder aktuell.
Eventuell ist das gar kein WsWin-Problem? Am Rechner alleine kann es wohl nicht liegen, da das Notebook die gleichen Symptome zeigt.
Hat sonst noch jemand in den letzten Tagen so ein Phänomen festgestellt?
Re: Minidisplay und weitere Grafiken werden nicht aktuallisi
Verfasst: 10 Mär 2012 16:44
von Klaus Grube
Hallo Klaus,
Der Fehler ist wie du richtig erkannt hast nicht von WsWin. Wenn du eigene Html oder PHP Internetseiten erstellst, wo immer die gleichen Grafikdateien vorkommen, die sich aber inhaltlich immer ändern muss du den Browser mitteilen das er die Seiten aktualiseren soll.
Öffnest du deine Seite hat der Browser im Cach alle Inhalte zwecks schnelleren Ladevorgangs gespeichert. Der Browser merkt nicht das deine Datei mit dem selben Namen einen anderen Inhast bekommen hat.
Lösung:
Du schreibst im <head> deiner Internetseite folgenden Code:
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=zuDieserSeite.htm">
oder
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=http&#58;//www.Ihre-Domain.de/zuDieserSeite.htm">
Content gibst du die Zahl bitte nur Minuten ein! Beispiele:
1 = 1 min
10 = 10 Min
120 = 120 min = 2 Stunden
URL = deine Seite auf der sich die Grafiken befinden
Unschön wäre wenn das auf deiner "Haupt" Seite geschehen würde wenn sich dort deine Grafiken befinden sollten. Denn dann würde z.B. bei einen content von 1 min die Seite jedesmal neu geladen!
Dann solltest du für jede einzelne Grafik eine eigne html-Seite nur mit der Grafik und Kopfzeile erstellen wo auch nur dort der refresh-Befehl steht.
Diese Grafikseiten bindest du dann mittels <iframe> in deine Hauptseite ein.
Siehe Beispiel
http://www.eifel-camping.de/index.php?m ... &tree=Home
Das rechte grüne Fenster mit dem Davislogo ist mittels iframe auf dieser Seite Eingebunden und wird jede min. aktualisiert.
Gruß Klaus
Verfasst: 10 Mär 2012 18:09
von moppedhausi
Klaus Grube hat geschrieben:
1 = 1 min
10 = 10 Min
Sekunden sind es, keine Minuten.
Verfasst: 11 Mär 2012 08:54
von Klaus Grube
moppedhausi hat geschrieben:
1 = 1 sec
10 = 10 sec
120 = 120 sec = 2 min
Du hast Recht, dass ist mir im Eifer des Gefechts und scheinbar ohne Hirn passiert.
Danke für deinen Hinweis.
Gruß Klaus
