Speicherort Datendatei
lewis
ich habe eine Frage zum Speicherort der Datendatei. Sie wird standardmäßig im Programmverzeichnis gespeichert, welches zwingend im Stammverzeichnis auf C: liegt. Ich habe alle Datendateien auf D:. Das hat den Vorteil, dass beim Zurückschreiben eines Backups von C: nicht eine ältere Version wiederhergestellt wird. In meinem Fall hat es noch den zusätzlichen Vorteil, dass alle Dateien auf D: bei mir automatisch (und kontinuierlich) mit zwei weiteren Rechnern (Notebook und Büro-PC) über das Internet synchronisiert werden. Ich würde deshalb gerne auch die Datendatei, die von WSWIN angelegt wird, auf D: führen. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Schöne Grüße,
Lewis
Schöne Grüße,
Lewis
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
- moppedhausi
wettermichl
Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand helfen:
Ich habe jetzt folgendes Problem. Habe vor etwa einem Monat den Fehler gemacht, und WSWIN in den Programme-Ordner übersiedelt (ohne die Pfade anzupassen, wusste ich auch nicht)
Jetzt ist es mir erst aufgefallen, dass etwas nicht stimmt: Ich kann zwar alle Daten auslesen und es werden von WSWIN auch alle gespeichert, es sind also alle da.
Wenn ich aber in den WSWIN Ordner gehe, sind keine aktuellen *.dat Monatsdateien da. Auch wenn ich das aktuelle Monat exportieren will, tut sich nichts. Leider existiert der alte Pfad, der in der cfg Datei stand auf diesem Rechner gar nicht (dachte mir, WSWIn kopiert die Export-Dateien dann dort hin).
Mir fehlt jetzt ein Monat (März) in den Dat-Dateien komplett. Das komische ist wie gesagt, dass die Daten aber in WSWIN angezeigt werden. Besteht irgendwie die Möglichkeit, dieses eine Monat zu retten? Irgendwo müssen die Daten ja sein??
Danke!
Danke!
jetzt nicht böse sein, aber man sollte halt nicht einfach irgendetwas machen, vor allem, wenn man sich nicht auskennt, sondern sich zuerst informieren.
Und auch jetzt kann man Dir nicht helfen, wenn Du nicht die genauen Umstände angibst. Du sprichst nur von einem anderen Ordner, aber offenbar hast Du doch auch den Rechner gewechselt.
- wo war WSWIN früher? Pfad und Betriebssystem
- wo ist WSWIN jetzt? Pfad und Betriebssystem
- wann wurde der Wechsel durchgeführt?
Übrigens:
Retten kann man meist etwas, aber eben nur, wenn man die entsprechenden Infos erhält.
Wichtig ist ja letztlich, dass in WSWIN die Daten angezeigt werden, also müssen auch die dat-Dateien vorhanden sein.
Verwende auf alle Fälle auch mal die Suchfunktion von Windows, dann müssen die Dat-Dateien ja auch zu finden sein.
Nur das löst das das Problem noch nicht
Übrigens:
wettermichl
bin dir nicht böse, aber kenne mich nicht so schlecht aus wie du glaubst
Ich arbeite mit deinem Programm seit 5 Jahren, habe schon Rechner gewechselt, Betriebssysteme gewechselt und Ordner zig fach verschoben, nie hat es Probleme gegeben (die WSWIN.cfg habe ich noch nie aktulisiert dabei!)
Dieses Mal habe ich aber zum ersten Mal den Fehler gemacht, dass ich ihn in Windows - Programme (Windows 7) geschoben habe und seit 1,5 Monaten dort die Daten auslese. Heute habe ich erst gemerkt, dass die *.dat Datei vom März im Wswin-Ordner nicht vorhanden ist. Die Daten werden aber in WSWIN angezeigt ... also muss die Datei doch wo sein, oder?
Der Pfad in der CFG-Datei wies auf Laufwerk E:\ nur hat dieser PC gar kein Laufwerk E ....
Testweise habe ich diesen WSWIN-Ordner auf C:\WSWIN kopiert und die cfg Datei angepasst. Siehe da, auf einmal gings wieder, die .dat Datei wurde wieder aktualisiert. Aber mir fehlt halt der März.
Suchfunktion habe ich heute genutzt, hat nichts gefunden, werde es aber nochmal probieren.
Was ist eigentlich der Grund, dass WSWIN nicht in den Programme-Ordner darf?
So, ich hoffe du kennst dich jetzt besser aus, danke, mfg Michael
ich muss jetzt nochmals nachhaken, auch wenn das rechthaberisch klingt (es ist übrigens nicht mein Programm): wenn Du Dich doch besser auskennst als ich vermutet habe, solltest Du wissen, dass Ordner, in denen Programme sind, nie einfach verschoben werden können. Bei jedem anderen Programm endet das sowieso im Chaos. Bei WSWIN müssten dann zumindest die Pfade in der wswin.cfg angepasst werden, obwohl hier WSWIN in Grenzen "mitdenkt", wenn es plötzlich den Datenpfad nicht mehr findet und dann automatisch tätig wird.
Außerdem ist hinlänglich bekannt, dass WSWIN bereits ab Vista!! nicht mehr im Ordner Programme installiert werden darf, da WSWIN keine Rechte hat, dort Daten abzulegen bzw. die Daten dann eben nicht in c:\programme\wswin sondern in einem virtuellen Ordner abgelegt werden und genau das ist Dein Problem.
Daher installiert jeder User WSWIN eben auf c:\wswin und nicht auf c:\programme\wswin.
Suche daher mal folgenden Ordner
C:\Users\<user>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\WSwin
dort solltest Du u.U. die Dat-Datei finden.
<user> entspricht natürlich Deinem Anmeldenamen.
Wenn dann alle dat-Dateien dort sind, wo sie hingehören, nämlich im Verzeichnis c:\wswin musst Du unbedingt die wswin.cfg kontrollieren und alle Pfadangaben, die evtl falsch sind, korrigieren, sonst wird das Chaos noch größer.
Gib also in wswin.cfg dann als Suchwort "pfad=" und "path=" ein und passe dann an.
wettermichl
bin erst jetzt dazu gekommen. JA, es hat funktioniert, die .dat Dateien waren in diesem Ordner.
Wie gesagt, bisher hat es nie Probleme mit dem Verschieben von WSWIN gegeben, deshalb habe ich auch ohne mir Gedanken zu machen den Ordner in den Programme Ordner verschoben. Mein Fehler, wenigstens weiß ich das jetzt. Das man Programm-Ordner nicht einfach verschieben darf, ist mir bewusst, aber das es auch Auswirkungen haben kann, wenn man Programme lediglich hineinkopiert, ist mir völlig neu.
Danke!!!
Danke!!!
gut, dass es funktioniert hat.
Nochmals, da ja auch andere hier mitlesen:
Es ist unter Windows absolut unmöglich, installierte Programme zu verschieben oder von mir aus auch in andere Ordner zu kopieren.
Grund:
Jedes installierte Programm legt in der registry Werte an, die dann nicht mehr stimmen und im Normalfall verhindern, dass das Programm überhaupt läuft.
WSWIN ist insofern pflegeleichter, als es auf die registry nicht angewiesen ist. Man kann also das Programm in der Tat auch in einen anderen Ordner kopieren, wenn man in der wswin.cfg die Pfade anpasst.
In Deinem Fall war es eben dumm für Dich, dass es Windows 7 war, für das besondere Regeln gelten. Aber nun ist ja alles geklärt.
Grund:
