Instrument erzeugen für Außentemperatur (ID4)
Verfasst: 03 Apr 2012 09:03
von Roadrunner
ich habe ein kleines Problem mit dem Instrument für die Außentemperatursanzeige meiner Nexus TFA.
Ich musste bei mir den Kanal des Außentemperatursensors ändern, so das die Temp. nicht mehr standardmäßg als ID2 (Temp.A.), sondern nun als ID4 ankommt. Das ist soweit kein Problem, dies konnte ich unter den Sensoren einstellen und die Temp + Luftfeuchte werden angezeigt.
Auch das Minidisplay wird richtig erzeugt:
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... isplay.gif
Auch die aktuell.gif wird problemlos erzeugt:
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... ktuell.gif
Nur beim ereugen der Instrumente habe ich ein Problem. Bis gestern wurde ausschließlich immer nur "Temp. A."(ID2) generiert. Da von dem Sensor nichts kommt, wurde natürlich immer 0°C auf dem Instrument Temp.A. angezeigt.
Gestern habe ich mich daran versucht, das zu korregieren um auf den Sensors ID4 umzustellen. Egal was ich machte, in allen möglichen Einstellungen:
- Interneteinstellungen > alle Haken bei Instrumente erzeugen gesetzt
- Interneteinstellungen > alle Haken bei Sensoren erzeugen gesetzt (hier ändert sich auch der Name des Sensors, wenn ich ihn unter Datei>Eigenschaften ändere)
- Ansicht > Meßgrößen wählen ist die ID4 angehakt und die ID2 dagegen nicht.
hat es weiterhin den Temp.A.=ID2 erzeugt.
Kurioserweise, zumindest für mich :-), hat es dann auf einmal anstelle von Temp.A. nun die Innentemperatur als Grundlage genommen und davon das Instrument erzeugt.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und weiss nicht mehr weiter.
Hat mir jemand einen Tip, wie ich den Sensor ID4 als Instrument erzeugt bekommen ?
Vielen herzlichen Dank.
Roadrunner
EDIT: Hier noch das betroffene Instrument:
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... nstr_t.gif
EDIT2: und hier noch Screenshots:
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... Grafik.jpg
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... aehlen.jpg
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... nsoren.jpg
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... ften_1.jpg
http://www.wetter-schillerstadt-marbach ... ften_2.jpg
Verfasst: 03 Apr 2012 18:25
die Frage ist, was ist als Hauptaußentemperatur-Sensor festgelegt.
-> Wetterstation, Spezial-Sensoren, Reiter #1
Verfasst: 03 Apr 2012 18:54
Du musst als Taupunktsensor den richtigen Sensor wählen.
"Wetterstation - Spezialsensoren - #1"
Sorry, sehe gerade, dass ich hinterherhinke.
Verfasst: 03 Apr 2012 21:00
von Roadrunner
Hallo ihr beiden,
bei Taupunkt war der Innentemperatursensor ausgewählt. Habe auf außen geändert und wswin neu gestartet und siehe da es funktioniert.
Mann Mann Mann, da habe ich alles mögliche durchsucht, aber die Stelle mit den spez. Sensoren habe ich übersprungen :).
Vielen Dank für eure Hilfe !
Roadrunner
