Variable für zurückliegende Werte
Verfasst: 03 Apr 2012 16:41
nachdem ich nocheinmal die Bettlektüre von wemu durchforstet habe http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqvar/variable.pdf(Seite acht),
erarbeite ich mir gerade ein Script für zurückliegende Werte. Die Einstellung in WSWin unter Ansicht/Einstellung kein Jahr wurde der Hacken entfernt.
Die Datumsausgabe
%maxdatepast[2~00~-1~0000]%
Das gewünschte Datum 03.03.2012 wird richtig dargestellt
Das selbe jetzt mit der Temperatur:
%maxvalpast[2~00~-1~0000]%
Der Ausgabewert zum 03.03.2012 ist falsch (16.3 °) verglichen mit der m122003.htm Tabelle beträgt die MAX-Temp tatsächlich 8,6° am diesem Tag.
Siehe:
http://www.eifel-camping.de/index.php?m ... ree=Webcam
und Tabelle
http://www.eifel-camping.de/wetterstati ... 201203.htm
Ich habe die Datei wo diese Variable vorkommt unter WsWin/Steuerung/CFG Custom Datei eingebunden.
Könnte es sein das diese Variable in Custom nicht zur Verfügung steht sondern eher für Template vorgesehen ist?
Laut Bettlektüre sollte die Variable auch in Custom funktionieren.
Woran liegt es das der Temperaturwert bezogen auf den dd.mm.yyyy falsch ist?
Danke im vorraus.
Die Datumsausgabe
Siehe:
und Tabelle
Danke im vorraus.
