Minigrafik bei current.html
fliegerin
Beitrag von fliegerin »
Hi Ihr Lieben,
ich moechte fuer die Wolkenuntergrenz und Schneefallgrenze eine kleine Grafik einfuegen.
Als Grafiken ( wolke.gif und schnee.gif ) sind im
c:\wswin\html\
Verzeichnis
Was muss ich aktivieren, dass diese Gifs in current.html eingebunden werden
Viele Gruesse
Mary
selbsterzeugte Grafiken können nicht automatisch ins Menü eingebaut werden. Aber Du kannst zumindest die Minigrafik der Wokenuntergrenze erzeugen lassen, die wird dann eingebaut.
fliegerin
ich hatte an diese kleinen Bilder gedacht
http://www.weerkikker.de/z/current.jpg
Wie kann ich in diese Leerstellen je eine kleine Grafik einfuegen lassen.
http://www.wetterliese.eu/weer/wolke.gif
http://www.wetterliese.eu/weer/schnee.gif
viele Gruesse
Mary
Hallo Mary,
da habe ich Dich falsch verstanden.
Diese Grafiken kannst Du hier nicht einbinden, da in der current.,html nur Grafiken vorgesehen sind, die aus Werten der Wetterstation resultieren.
Schau mal in WSWIN bei "Wetter - Wettervorhersage - Grafik".
Dort siehst Du die anzeigbaren Icons und kannst auch bei den schwarzen Feldern eigene Icons wählen.
Zu Deinem Problem zurück:
Du müsstest dann anstatt der current.html eine custom.html erzeugen lassen, bei der Du beim Aussehen völlig frei Hand hast.
Hier ist allerdings etwas Einarbeitung nötig, s.
http://faq.wernerneudeck.de
fliegerin
vielen lieben Dank.
Da werde ich mich mal durchwuseln.
liebe Gruesse
Mary
