WsWin - Hinweis: Zu wenig freier Arbeitspeicher!
Verfasst: 14 Apr 2012 13:18
von Klaus289
seit ca. 3 Tages sendet WsWin bei jedem 15minütigen Arbeitsschritt einen Hinweis "Zu wenig freier Arbeitsspeicher".
PC-Konfiguration: 2 GB Ram, neben WsWin laufen noch andere Anwendungen. Bisher ohne Probleme. Geändert wurde nichts, Außer über DriverGenius alte Driver geändert. Im TaskManager liegt der physikalische Speicherverbrauch immer zwischen 48-55%. Der Rechner und alle Programme werden täglich neu gestartet, so dass sich nicht aufhängen kann.
Frage: Wo kommt der Hinweis her, bzw. wie kann man ihn umgehen.
Arbeitsspeicher scheint ja laut TaskManager genügend vorhanden zu sein. [/img]
Verfasst: 15 Apr 2012 11:30
von Mado
Das kann mehrere Ursachen sein:
Trotzt eingebautem RAM-Speicher von 2 GB kann ein Programm das recht speicherhungrig ist, 1 GB im Speicher belegen.
Kontrolliere über die Tastenkombination "STRG+Alt+Entf" welcher Wert unter "Zugesicherter Speicher" angezeigt wird. Kontrolliere dort welches Programm unter Prozesse, den höchsten Wert hat. Dies könnte das Problem sein, das WSWin andauernd diese Meldung bringt.
Welches Programm dies sein könnte, musst du dann erkennen und entscheiden ob das Programm unbedingt gebraucht wird. Meistens sind das Programme wie Virenscanner oder eine Firewall die ein Haufen Systemressourcen verbraucht.
Auch möglich könnte es sein, bei Windows XP dass hier nicht der ganze verfügbare RAM-Speicher zur Verfügung gestellt wird. Dies kann man durch einen Eintrag in die Datei "boot.ini" unter C:\ ändern:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2990
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP-Wiederherstellungskonsole" /cmdcons
Nur mit diesem Eintrag wird der gesamte RAM-Speicher für Anwendungsprogramme zur Verfügung gestellt. Auch mal die Auslagerungsdatei optimieren, Hinweise darüber gibt es im Internet.
Verfasst: 15 Apr 2012 11:52
@Klaus,
die Meldung "Zu wenig freier Arbeitsspeicher!!"
kann auch kommen, wenn eine EXE- oder COM-Datei gestartet wird,
die aber keine solche ausführbare Datei ist
- z.B. durch fehlerhaftes Umbennen ...
Verfasst: 15 Apr 2012 12:06
das sehe ich genauso.
Kommt übrigens oft dadurch zustande, dass User eben die Standard-Einstellung von Windows haben, wo die sog. bekannten Endungen ausgeblendet werden.
Man sieht dann nur "wswin32" und weiß nicht, ob es wirklich die wswin32.exe ist.
Mir immer schon unverständlich, warum dies in Windows die default-Einstellung ist.
Und etwas am Rande des Themas:
Ich rate immer mehr und dringend von diesen ganzen Tools ab, die Windows angeblich, besser, schneller usw. machen. Gerade die sind es nämlich, die oft unbemerkt größte PC-Problem erst provozieren.
Verfasst: 15 Apr 2012 20:02
von Klaus289
Hallo Manfred,
hallo ihr beiden Werners,
vielen Dank für eure Beiträge.
Ich war in der Zwischenzeit auch nicht ganz untätig. Vielleicht war es auch euer Spirit, der geholfen hat. Ich glaube, des Rätsels Lösung gefunden zu haben.
Ich habe bisher jede Stunde per Email und dem Programm "blat Vers. 2.6.2" Wetterdaten an Twitter gesendet. Nun habe ich festgestellt, dass nichts mehr angekommen ist. Also getestet und jedes Mal bei Auslösung einer Test-Email kam der Hinweis "zuwenig freier Arbeitsspeicher". Also kann es nur daran liegen. Als nächsten kam mir der Einfall mal nach "blat" zu sehen. Der Vierschutz meckert ja ständig wegen der Datei.
Ok. "blat" gibt es jetzt in einer neuen Vers. 3.02. Also upgedatet. Bis jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Nach einem Test kamen die Daten wieder bei Twitter an. Falls noch etwas sein sollte, melde ich mich nochmals.
