Einstellungen in WsWin für Sonnenenergie ???
Verfasst: 15 Apr 2012 08:18
von wallnerr
Hallo liebe Kollegen.
Ich hätte noch eine Frage zu den Einstellungen in WsWin zur Sonnenenrgie.
Im Menü Wetterstation -- Spezial Sensoren --gibt es auf der letzten Registerkarte die Möglichkeit Einstellungen für Sonnenenergie zu tätigen.
Was bitte bedeutet die % Angabe und was bitte die Fläche.
Habe ich hier die Fläche meiner Fotovoltaikanlage derzeit 30m² einzutragen??
Ich habe alle Foren und Bedienungsanleitungen durstöbert, aber nichts gefunden.
Bitte um Info.
l.g.
Verfasst: 15 Apr 2012 09:28
die Prozentangabe ist der Wirkungsgrad Deiner Anlage, den Du aus den Unterlagen Deiner Solaranlage entnehmen solltest.
Bei der Fläche bin ich selber im Zweifel, da hier ja nicht m² steht, sondern m²/Kwp.
Und Kwp ist ja KilowattPeak, also eine Maßeinheit für die maximale Leistung.
Sicherheitshalber sollte sich vielleicht Werner dazu äußern.
Verfasst: 15 Apr 2012 10:15
Hallo Reinhard,
also hier noch einmal, was ich Dir schon im Email geschrieben habe (für alle die es interessiert)
- die %Angabe ist der Gesamt-Wirkungsgrad der Anlage - auch die Verluste der Energie-Wandlung (Wechselrichter, Ausrichtung Modul usw) mit berücksichtigt.
- Fläche - ist Fläche bezogen auf 1 kwp (Leistungsklasse der Solarmodule). Ist also nicht direkt Deine
vorhandene Solarfläche.
Da die Module immer weniger als ein Kwp Leistung haben, braucht man mehrere, um 1 Kwp zu erzielen.
z.B. 65,11 Qm für 9,18 Kwp. Das sind rund 7,09 Qm für ein Kwp.
Daher muss man den Quadratmeterwert mal der Kwp-Fläche nehmen (hier 7,09 ).
Dann bekommt man den Wert für ein Kwp.
Das nochmal mal der Gesamtleistung der Anlage und man bekommt dann den theoretisch maximal erzielbaren Ertrag.
(Werte stammen von Herbert)
Der Eintrag für die Fläche ist deshalb in der Regel immer kleiner als die vorhandene Fläche, da sich dieses Flächenmaß auf
1 kwp bezieht.
danke
Verfasst: 15 Apr 2012 12:42
von wallnerr
Danke, das sehe ich mir mal für meine Anlage an.
