Seite 1 von 2
Verfasst: 17 Apr 2012 12:59
von zwirnberg
Hallo, mit der Bitte um Hilfe!
Als Anfänger habe ich ein Problem mit der Konfiguration von WsWIN.
Mit Hilfe der sehr hilfreichen Videos auf "
http://www.pc-wetterstation.de" und vielen Versuchen habe ich es immerhin fertiggebracht, einen Wetterbericht auf meiner Homepage zu zeigen. Leider wird jedoch das Bild "aktuell.gif" meistens (nicht immer) als leeres Bild angezeigt. Hier der Link zu meiner Seite:
www.lautertal-net.de/wetterdaten/start.html
Meine System:
Windows XP SV3
WsWIN v2.96.10
HS-Upload
Ich habe keine Ahnung, wo ich das konfigurieren soll!
Ich bedanke mich jetzt schon, für Eure Hilfe
Verfasst: 17 Apr 2012 14:23
ein Grund, warum die aktuell.gif weiß ist, könnte sein, dass Du entweder am PC nicht als Benutzer angemeldet bist oder der Bildschirmschoner den Bildschirm sperrt.
Was mich aber irritiert: es werden ja auch die ganzen Monatsgrafiken nicht angezeigt und das hat damit wiederum nichts zu tun.
Zusatzfrage: welche Wetterstation nutzt Du, auch wenn das mit dem Problem nichts zu tun hat?
Verfasst: 17 Apr 2012 22:33
von zwirnberg
danke für Deine schnelle Antwort.
Also, ich bin am PC mit Administratorrechten angemeldet und der Bildschirmschoner ist deaktiviert. Nachdem die Aufzeichnung erst Mitte April begann fehlen möglicherweise Daten für die Darstellung des Monats und des Jahres?
Manchmal ist ja die ja die aktuell.gif sichtbar! Den Zusammenhang konnte ich allerdings bis jetzt nicht erkennen. Ich werde halt zum x-ten Mal eine Neuinstallation machen. Vielleicht hilft das ja.
Ich benutze EasyWeather und die Konfiguration "wswin_x-csv_wh1080.cfg" (umbenannt in "wswin_x-import.cfg" )
Viele Grüße
Dieter
Verfasst: 17 Apr 2012 22:58
Hallo Dieter,
eine Neuinstallation wird hier nicht helfen, da bei der Installation, die Du gemacht hast, eigentlich kein Fehler vorliegen kann.
Ich würde Dir raten zu beobachten, ob immer dann, wenn die Grafik weiß ist (sie ist es offenbar ja nicht immer), gerade etwas Bestimmtes am PC "passiert".
Ist natürlich schwierig, aber ich habe im Moment keinen anderen Rat.
Trotzdem noch eine Frage: erscheint die weiße Grafik sehr häufig oder eher ausnahmsweise?
Verfasst: 18 Apr 2012 11:31
von ManfredK
Hallo Dieter,
Ich hatte auch einige Zeit dieses Problem.
Bei mir hing es möglicherweise damit zusammen, dass ich unter Internet/Einstellungen/Allgemein die Erzeugung der aktuell.gif nicht beim Aufzeichnen, sondern nur alle 15 min. aktiviert hatte.
Seit ich den Haken bei 'nicht aktuell.gif' wieder weg genommen habe, funktioniert es eigentlich recht gut.
Verfasst: 18 Apr 2012 14:35
von zwirnberg
nachdem ich alles mögliche unternommen hatte, habe ich die komplette Wettersoftware auf einen anderen PC kopiert und hier läuft alles einwandfrei. Ich werde also meinen "Wetter-PC" neu aufsetzen und hoffe, dass dann auch der wieder richtig arbeitet. Das Häckchen bei "nicht aktuell.gif" ist bei mir gesetzt.
Ich habe allerdings noch eine weitere Frage: Im Menü "Wetterdaten-Auwahl" auf der Internetseite ist der Punkt "Display". Beim Aufrufen erscheint eine kleine hellblaue Grafik mit einigen sparsamen Angaben über Taupunkt, Temperatur, sowie Sonnenauf- und Untergangszeiten. Kann man das so einstellen, daß weitere Daten angezeigt werden und ist es möglich, das Erscheinungsbild dieses "Displays" zu ändern?
Dieter
Verfasst: 18 Apr 2012 14:40
"Ansicht - Minidisplay" und im sich öffnenden Minidisplay Klick mit rechter Maustaste.
Dann kannst Du nach Herzenslust einstellen.
Verfasst: 18 Apr 2012 22:38
von zwirnberg
vielen Dank für Eure Hilfe.
Eine Frage habe ich jedoch noch: Wie kann man die Anzeige der Instrumente auf der Internetseite bewerkstellen? Ich habe in der Hilfedatei zwar etwas von Fokus gelesen, aber leider nicht verstanden.
mfg
Dieter
Verfasst: 19 Apr 2012 07:38
hast Du die Erzeugung der Instrumente überhaupt eingeschaltet?
"Internet - Einstellungen - Grafik" und dort "Instrumente erzeugen"
Verfasst: 19 Apr 2012 09:17
von zwirnberg
"Instrumente erzeugen" ist markiert, ich kann sie auch lokal unter Ansicht/ Instrumente sehen.
Dieter
Verfasst: 19 Apr 2012 09:41
Hallo Dieter,
lade Dir, wenn Du die Datei noch nicht hast, aus dem Userbereich (Verzeichnis prg/html) die Datei
instrumente.html
und speichere sie im html-Verzeichnis von WSWIN.
Wenn dann erneut die Startseite von WSWIN aktualisiert wird, wird diese Seite automatisch ins Menü eingebunden.
Verfasst: 22 Apr 2012 18:54
von zwirnberg
so langsam verliere ich die Lust, mit der PC-Wetterstation (WSWIN) weiter zu arbeiten. Immer wieder kommt es vor, daß nach der Aufzeichnung (PopUp) das Bild auf meinem Monitor verändert ist. Das heisst, die aktuell.gif entspricht nicht dem Monitorbild. Es ist auch so, daß nicht das Bild mit den gewählten Sensoren gezeigt wird (wie auf dem Monitor) sondern einige der Internetsensoren mit abgebildet werden.
Ich hoffe sehr, daß andere ähnliche Probleme gehabt haben und mir helfen können.
Viele Grüße von einem gestressten WsWin-User
Dieter
Verfasst: 22 Apr 2012 20:59
von Sprite01
Lässt du dir auf dem Bildschirm denn auch die gleiche Ansicht wie die aktuell.gif anzeigen ?
Frage nur, weil ich hier im Thread noch nichts darüber gelesen habe.
Unter "Steuerung" kann man ja die verschiedenen eingestellten Ansichten wählen (sofern man diese aktiviert hat).
Verfasst: 22 Apr 2012 22:19
Das ist für einen Helfer nicht sehr motivierend und deshalb halte ich mich jetzt einfach mal zurück, obwohl ich Dir sagen könnte (Dirk hat es angedeutet), was bei Dir vermutlich nicht richtig läuft.
Auch eine Rückmeldung im Hinblick auf die Instrumentenproblematik wäre eigentlich wünschenswert gewesen.
Das mag jetzt von mir etwas kleinkariert erscheinen, aber ich sage mal "Wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück"
Re: Leeres Bild aktuell.gif
Verfasst: 22 Apr 2012 22:28
von ManfredK
zwirnberg hat geschrieben:Das heisst, die aktuell.gif entspricht nicht dem Monitorbild.
Hallo Dieter,
Die aktuell.gif entspricht auch nur dann dem Monitorbild, wenn du die gleichen Messwerte aufgeschalten hast, die du unter Internet/Einstellungen Register Sensoren unter #Grafik aktiviert hast. Denn nur hier kannst du die Sensoren auswählen, die in der aktuell.gif dargestellt werden...
