Sonnenschein - Anzahl der Tage ermitteln
Verfasst: 26 Apr 2012 10:29
von Klaus289
gibt es eine Möglichkeit in WsWin, die Anzahl der Sonnenschein-Tage z.B. im Monat/Jahr zu ermitteln?
Soweit ich gesehen habe, sind die Variablen alle auf die Anzahl der Stunden und Minuten ausgelegt. Hab ich da was übersehen?
Verfasst: 26 Apr 2012 10:58
Hallo Klaus,
das macht keinen Sinn, denn soll ein Tag, an dem die Sonne genau eine oder 5 Minuten scheint, als "Sonnenscheintag" gerechnet werden?
Ich habe da schon Probleme beim Regentag, wenn durch Nebelnässen gerade mal 0,2 mm zustande kommen. Nur da ist es halt offiziell so geregelt, dass auch das zählt.
Verfasst: 26 Apr 2012 12:32
von Klaus289
vielen Dank für deinen Beitrag.
Mir ist schon klar dass so ein Wert nur relativ sein kann. Aber man hätte damit einen Wert, auf dem man aufbauen kann und der mit den Stunden und Minuten untermauer werden kann. So ein Wert ist besonders im touristischen Bereich von Belang. Die jährlichen durchschnittlichen Sonnentage sind doch ein Pfund, mit dem man wuchern kann.
Kein Mensch wird je auf die Idee kommen eine tägliche Strichliste zu führen, um diesen Wert zu kontrollieren.
Von daher ist so eine Zahl einfach nur interessant und darf nicht überbewertet werden, wie so viele Statistiken im Leben.
Verfasst: 27 Apr 2012 05:54
von joergeli
Hallo Klaus,
ich habe mir ein WsWIN-Template gebastelt,
wo bezogen auf das aktuelle Jahr die täglichen Sonnen-/Mond- Augangs-/Untergangszeiten, Tageslänge,
Sonnenscheindauer, etc. dargestellt werden.
Guckst Du hier:
http://www.joergeli.de/asonnemond_2012.php
Falls Interesse besteht, kann ich den Quelltext des Templates gerne hier einstellen.
Wenn Du Dich mit PHP auskennst, könnte man sich einen "Schwellwert" (z.B. > 4 Stunden Sonnenschein) setzen
und dann die Tabelle entspr. auswerten und darüber die "Sonnentage" ermitteln.
Evtl. könnte man sogar noch die Tageslänge mit einbeziehen (im Winter sind die Tage kürzer)
und die Sonnenscheindauer in's Verhältnis zur Tageslänge setzen.
.... allerdings sind meine PHP-Kenntnisse nicht so tiefgreifend
Über die Definition eines "Sonnentages" läßt sich - wie Werner schon geschrieben hat - allerdings trefflich streiten
Jörg
Verfasst: 27 Apr 2012 21:23
@Klaus,
generell lassen sich in WsWin Tages-Zahlen ermitteln über die Variable
%season_idhdaysx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%
Als ID wäre hier 37 zu wählen.
Probieren kann man die Funktionsweise auch unter Wetter, Wettervorhersage und hier im Reiter Season_var
Allerdings über die Sinnhaftigkeit in diesem Fall habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Verfasst: 04 Mai 2012 08:46
von Klaus289
endlich finde ich mal wieder etwas Zeit, um hier zu antworten.
Hallo Jörg, dein Template sieht interessant aus. Leider kenne ich mich mit PHP überhaupt nicht aus. Trotzdem danke für deine Antwort.
Hallo Werner Krenn, dein Vorschlag genügt mir vollauf, danke. Die Zahlen lassen sich relativ einfach über ->Wettervorhersage -> Season_var berechnen.
Oben die gesamt Tage des Monats und unten 00000 für keinen Sonnentag berechnen lassen. Dann die beiden Zahlen von einander abziehen, schon hat man den entsprechenden Wert. Eine Arbeit von vielleicht 1 Minute pro Monat. Das ist zu verschmerzen.
Verfasst: 01 Okt 2012 21:23
von Klaus289
muss das alte Thema noch einmal aufwärmen, da anscheinend auch der DWD die Tage eines Monats mit Sonnenschein zählt. Das scheint auch unabhängig davon zu sein, ob viel, oder nur wenig Sonnenschein an einem Tag war.
Meine Ergebnisse ähneln sich 100%ig mit dem DWD. Auch ich habe 29 Sonnentage im September gezählt.
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/ ... !403809811?
_nfpb=true&_windowLabel=T173200162321273036449357&_urlType=action&_pageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_Thema_des_Tages
Mach ich etwas falsch, oder liegt es an der langen URL, die ungünstig umbricht, dass sie nicht verlinkt wird?
Zu finden ist der Link unter DWD -> Thema des Tages -> 30.09.2012.
