WsWin und TFA
Gnom11
WsWin und TFA
Beitrag von Gnom11 »
Moin zusammen,
nur ne kurze Frage,
Läuft WsWin mit der TFA 35.1099.it ?
So das WsWin den Datenstick erkennt?
Wenn ja, was sollte ich einstellen?
Wenn nein, hat sich die ganze Chose eh erledigt.
Vielen Dank im Voraus
De Pit
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Hallo De Pit,
Ich kenne zwar die Wetterstation nicht, aber in deinem Fall dürfte Dateiüberwachung des Rätsels Lösung sein.
Auf deinem Computer muss Heavy Weather ausgeführt werden, und mit WsWin musst du in der Dateiüberwachung die history.dat (Datendatei von Heavy Weather) überwachen.
Gnom11
Moin,
und danke für die schnelle Antwort, die Anlage haben wir bei Conrad gekauft,
die history.dat habe ich gefunden, wie kann ich die jetzt einlesen in WsWin?
Oder muss ich diese erst konvertieren in eine csv datei?
De Pit
Gnom11
Tausend Dank,
jetzt funktioniert etwas, danke.
De Pit
Gnom11
Hab doch noch eine Frage, trotz durchstöbern nicht wirklich fündig geworden.
Meine Station zeigt z.b. aktueller Luftdruck von 1018 hpa an.
In WsWin wird aber nur 652 hpa angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht, oder wie ist dieser zu korrigieren?
möglicherweise hast Du die Standortdaten nicht eingegeben.
"Wetter - Standort"
Gnom11
Standort, Meter über NM und geografische Daten habe ich eingetragen.
- hast Du es jetzt eingetragen oder war es schon eingetragen?
Wenn das problem noch besteht:
- wird immer derselbe Wert angezeigt (652) oder ist er nur immer zu niedrig?
Gnom11
Hatte ich schon eingetragen, und wird immer der selbe wert angezeigt.
ich gehe davon aus, dass Du das x-csv-Verfahren verwendest, um die history.dat zu übernehmen, richtig?
Welche Datei verwendest Du für Deine Station? Ist es die wswin_x-csv_tfa-nexus.cfg
Gnom11
Ähmmm, nö,
im Video wie beschrieben, die history.dat zum überwachen, und dann konvertieren.
das Problem ist, dass ich Deine Station nicht kenne. (genauer gesagt, diesen Typ).
Sende mir mal folgende Dateien zu:
-wswin.cfg (im Programmverzeichnis von WSWIN)
- history.dat
an w.neudeck@web.de mit Betreff "Luftdruck", dann sehe ich es mir mal an.
Gnom11
Daten sollten jetzt da sein.
ist angekommen, Du hörst dann von mir.
