Seite 1 von 3
WsWin und TFA
Verfasst: 15 Mai 2012 21:08
von Gnom11
Moin zusammen,
nur ne kurze Frage,
Läuft WsWin mit der TFA 35.1099.it ?
So das WsWin den Datenstick erkennt?
Wenn ja, was sollte ich einstellen?
Wenn nein, hat sich die ganze Chose eh erledigt.
Vielen Dank im Voraus
De Pit
Verfasst: 15 Mai 2012 21:31
von ManfredK
Hallo De Pit,
Ich kenne zwar die Wetterstation nicht, aber in deinem Fall dürfte Dateiüberwachung des Rätsels Lösung sein.
Auf deinem Computer muss Heavy Weather ausgeführt werden, und mit WsWin musst du in der Dateiüberwachung die history.dat (Datendatei von Heavy Weather) überwachen.
Verfasst: 16 Mai 2012 07:07
von Gnom11
Moin,
und danke für die schnelle Antwort, die Anlage haben wir bei Conrad gekauft,
die history.dat habe ich gefunden, wie kann ich die jetzt einlesen in WsWin?
Oder muss ich diese erst konvertieren in eine csv datei?
De Pit
Verfasst: 16 Mai 2012 08:46
Verfasst: 16 Mai 2012 09:50
von Gnom11
Tausend Dank,
jetzt funktioniert etwas, danke.
De Pit
Verfasst: 16 Mai 2012 10:37
von Gnom11
Hab doch noch eine Frage, trotz durchstöbern nicht wirklich fündig geworden.
Meine Station zeigt z.b. aktueller Luftdruck von 1018 hpa an.
In WsWin wird aber nur 652 hpa angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht, oder wie ist dieser zu korrigieren?
Verfasst: 16 Mai 2012 11:07
möglicherweise hast Du die Standortdaten nicht eingegeben.
"Wetter - Standort"
Verfasst: 16 Mai 2012 11:21
von Gnom11
Standort, Meter über NM und geografische Daten habe ich eingetragen.
Verfasst: 16 Mai 2012 12:24
- hast Du es jetzt eingetragen oder war es schon eingetragen?
Wenn das problem noch besteht:
- wird immer derselbe Wert angezeigt (652) oder ist er nur immer zu niedrig?
Verfasst: 16 Mai 2012 14:14
von Gnom11
Hatte ich schon eingetragen, und wird immer der selbe wert angezeigt.
Verfasst: 16 Mai 2012 14:29
ich gehe davon aus, dass Du das x-csv-Verfahren verwendest, um die history.dat zu übernehmen, richtig?
Welche Datei verwendest Du für Deine Station? Ist es die wswin_x-csv_tfa-nexus.cfg
Verfasst: 16 Mai 2012 14:57
von Gnom11
Ähmmm, nö,
im Video wie beschrieben, die history.dat zum überwachen, und dann konvertieren.
Verfasst: 16 Mai 2012 15:14
das Problem ist, dass ich Deine Station nicht kenne. (genauer gesagt, diesen Typ).
Sende mir mal folgende Dateien zu:
-wswin.cfg (im Programmverzeichnis von WSWIN)
- history.dat
an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Luftdruck", dann sehe ich es mir mal an.
Verfasst: 16 Mai 2012 15:45
von Gnom11
Daten sollten jetzt da sein.
Verfasst: 16 Mai 2012 16:37
ist angekommen, Du hörst dann von mir.
