UTF-8
Verfasst: 27 Mai 2012 21:08
von Thomas201985
Wie stelle ich bei WsWin UTF-8 richtig ein dass auch die Gradzahlen richtig erscheinen. z.B. ° äöü
Bei mir werden anstatt die ° zeichen kästchen angezeigt.
Siehe hier: http://wetterstation-burgkirchen.de/ind ... ttercenter
Verfasst: 27 Mai 2012 22:40
da Du offensichtlich mit Variablen arbeitest, must Du zusätzlich
diese in %ws_replaceforutf8[xxx]% einschließen oder
bei Template (gilt nur bei Template) die globale Anweisung "%ansitoutf8_on%"setzen.
Verfasst: 28 Mai 2012 14:34
von Thomas201985
Also ich hab bei WsWin utf-8 eingetragen und das Problem besteht weiterhin.
Verfasst: 28 Mai 2012 14:39
von Thomas201985
Wäre es vielleicht in späteren Versionen möglich dass man einstellen kann ob man den iso zeichensatz oder utf-8 verwenden will.
Verfasst: 28 Mai 2012 15:33
ich gehe davon aus, dass Du den Hinweis von Werner einfach nicht gelesen hast.
Du verwendest doch Variablen, wo das Problem auftritt oder nicht?
