Fragen zu Regenmenge/Funkinterface Nexus --> WsWin
Verfasst: 31 Mai 2012 20:09
von cypra
ich habe als Neunutzer der Nexus in Verbindung mit WsWin ein paar Interpretationsprobleme der Regenauswertung.
Als erstes hatte ich nach der Installation von WsWin unter dem Button "Status Funkinterface" … „Regen“ von Anfang an 6,9 mm zu stehen. Auf Empfehlung hin Basisstation resetet und WsWin de- und wieder neuinstalliert, aber kein Erfolg. Es standen im Interface immer wieder diese 6,9 mm drin. Okay. Bis heute kein Regen. Aber heute Nachmittag die ersten Schauer und mittlerweile zeigt die Basisstation 7,1 mm in den letzten 24 Stunden Regen an. Kann ich im Funkinterface den falschen Wert (minus 6,9 mm) korrigieren?
mfg cypra
EDIT: Überflüssiges gelöscht.
Verfasst: 05 Jun 2012 22:56
von cypra
hmm, mit ganz so vielen Antworten hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Ist aber in Ordnung.
mfg
Fragen zu Regenmenge /Funkinterface NEXUS - WsWin
Verfasst: 06 Jun 2012 06:06
von WS Stans
Hallo cypra
Bei mir steht im Funkinterface unter Regen 533.3 mm aber dies spielt eigentlich so viel ich weiss keine Rolle. Ich weiss auch nicht ob den man überhaupt löschen kann.
Du weisst aber schon, das bei der IROX PRO-X es zwei Arten von Reset gibt ?
Die TFA Nexus ist baugleich wie die IROX PRO-X.
Gruss
WS Stans
Stefano
IROX PRO-X 2
WsWin V2.96.10
Verfasst: 06 Jun 2012 19:02
von cypra
Hallo WS Stans,
ich habe wie es beschrieben wird resetet. Ich habe folgende Methode verwendet. Eine zweite Methode kenne ich nicht. Nach dem Reset zeigt die Nexus jedesmal korrekt 0.0 mm Regen an, WsWin aber 6.9 mm im Funk-Interface.
mfg cypra
Verfasst: 07 Jun 2012 21:30
@cypra
woher nimmst Du die Information, dass Wswin einen Regenmengen-Reset der Wetterstation auch mitbekommt?
Wswin kann Meßwerte in der Station nur lesen aber nicht schreiben.
Du kannst aber in Wswin jeden Wert ändern/löschen, was aber keinen Einfluss aber die Daten direkt in der Station hat.
Verfasst: 07 Jun 2012 22:33
von cypra
@werner,
die Daten in der Station sind korrekt und waren dies von Anfang an, zumindest, was das Display anzeigt. Ich habe keinen Regenmengen-Reset gemacht, sondern einen Stationsreset und danach WsWin neu aufgesetzt und auch da standen die 6,9 mm in der Funkinterface-Anzeige drin. Im Screenshot siehst du die unterschiedlichen Werte, die Differenz beträgt genau diese 6,9 mm.
Es wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn du hättest verlauten lassen, wie man die Werte in der Funkinterface-Anzeige von WsWin korrigieren kann. Über die normale Funktion des Editierens jedenfalls nicht.
cypra
Verfasst: 07 Jun 2012 22:51
@cypra
Deine Hardkopie ist die Statusansicht der Station
nicht gelesen oder nicht verstanden?
Verfasst: 08 Jun 2012 19:22
von cypra
@werner,
doch, gerade noch verstanden. Aber, wenn die Hardware bzw. dessen Display 0.0 mm Regen anzeigt, verstehe ich nach wie vor nicht, warum WsWin da jedes Mal 6,9 mm anzeigt? Ich habe zwei verschiedene Stationen gehabt, bei allen beiden wurden 0.0 mm im Display der Station und 6.9 mm im Funkinterface über WsWin angezeigt.
Entweder ist der angezeigte Wert der Station nicht der, der im Speicher der Station steht oder WsWin interprtiert etwas anders/falsch.
cypra
