Probleme mit TFA Klimalogger
Verfasst: 03 Jun 2012 09:21
Hallo Profis,
ich habe schon sehr lange den Klimalogger von TFA und die Daten immer manuell über die history.drf eingelesen, es hatte bisher immer alles super geklappt.
Nun habe ich mir die neue WsWin Version 2.96.10 heruntergeladen und nun habe ich Probleme beim Einlesen.
Das Einlesen der Daten mit dem TFA Data Recorder funktioniert super, es sind die Werte für "Innen", 4 Außensender mit Temperatur plus Luftfeuchtigkeit und ein Außensender nur mit Temperatur (="Temp.5"). Insgesamt also 6 x Temperaturen (Temp. innen plus Temp. 1 bis 5) und 5 x Luftfeuchtigkeit (Luftfeucht. innen plus Feuchte 1 bis 4).
Nach "Wetterdaten konvertieren" (Einstellung:ClimaLogger), werden aber leider nun 5 x Temperaturen und 6 x Luftfeuchtigkeit angezeigt! Also eine Temperatur zuwenig und eine Luftfeuchtigkeit zuviel.
Einstellungen: Wetterstation: "Wettersensor"
On-Line: "nein"
verfügbare Sensoren: überall Haken dran
Ansicht: "alle Sensoren"
Meßgrößen wählen: alle
Ich kann auch in der Tabellenansicht den Wert der fehlenden Temperatur nirgends finden. Dafür listet er mir die "Feuchte 5" mit immer dem gleichen Wert auf.
Leider weiß ich nicht genau, wie ich hier Bilder hochladen kann, sonst könnte ich mal einen Screenshot posten.
Vielleicht kann mir ja einer helfen, das wäre super.
Viele Grüße
don.filippo
On-Line: "nein"
Viele Grüße
don.filippo
