Hilfe zu Template Datei abarbeiten
Verfasst: 03 Jun 2012 18:19
von icewolf03
Hallo. Habe zahlreiche Post's und Anleitungen durchgelesen und finde den Fehler einfach nicht:
Habe von einem Anbieter eine template-datei (für wswin) erhalten und versuche diese nun abzuarbeiten.
Die definierte Datei (gemäss "customfile") wird einfach nicht generiert, obwohl unter "www" erfasst und aktiviert. Dann habe ich ein einfaches Beispiel-Template (aus den wswin-"Vorlagen") testeshalber verwendet.
Auch dieses wird nicht abgearbeitet.
Was genau sollte passieren, wenn man auf "TEST" klickt bei den Templates? Bei mir passiert ausser einem Ton nix.
Danke für eure Hilfe.
Verfasst: 03 Jun 2012 19:02
ich glaube, Du verstehst da etwas grundlegend falsch.
Ist es richtig, da Du von WWW sprichst, dass Du an einen Wetterdienst mit Hilfe von WSWIN Daten melden willst?
Wenn dies so ist, wie ich vermute, dann mache dazu zuerst genaue Angaben. Welcher Dienst (Wetterpool, wetter.com usw) und wie heißt die Datei, die Dir zur Verfügung gestellt wurde.
Außerdem: hast Du die Zugangsdaten dafür?
Übrigens:
Das kannst Du vergessen, da es in diesem Zusammenhang nicht zielführend ist.
Verfasst: 03 Jun 2012 21:02
von icewolf03
Hallo Werner. Besten Dank!
Gut möglich, dass ich da den Durchblick nicht habe.
Hole ganz kurz aus:
1) es gibt Wetterdienste, die eine template-Datei und ein Login anbieten.
Diese erfasse ich unter "Internet-Einstellungen > www".
Das funktioniert schon länger einwandfrei.
2) Ein anderer Wetterdienst bietet nur eine wswin-datei (Wetterfeed-Template) an ohne login.
Hier müsste also anhand der "Vorgaben" des Templates eine Datei mit den aktuellen Daten (xml) lokal erstellt werden, die ich per ftp so alle 10min. auf meinen webserver lade, wo sich dann der Wetterdienst bedienen kann (eine Art Datenfeed). Hier die template-Datei des Wetterdienstes:
http://www.wettermelder.sf.tv/weatherstation/template
Diese Datei habe ich ins Hauptverzeichnis von wswin gelegt und wollte sie nun wie bei den anderen über "www" erfassen und aktivieren. Einfach ohne Login. Stellte mir dann vor, dass die XML-Datei (anhand des Templates) im festgelegten Abstand im gewünschten Verzeichnis generiert wird.
Da lieg ich wohl falsch.
Zudem erwähnt dieser Wetterdienst noch:
"Achten Sie darauf, dass die Wetterdaten als Dezimaltrennzeichen einen Punkt verwenden ("x.x" statt "x,x"). " Wenn das Ganze mal laufen sollte, muss ich hierfür noch was beachten/umstellen?
Vielen Dank schon mal!
Verfasst: 03 Jun 2012 21:53
Richtig
Nein, das mit "WWW" geht in diesem Fall nicht, wie sollte es auch.
Du hast offenbar eine benutzerdefinierte Datei (ich kann deinen Link nicht öffnen, da ich ja keine Zugangsdaten habe), die über die sog. custom- oder wap-Schiene abgearbeitet werden muss. Du musst also den Aufruf für diese Datei in die custom.txt einbauen
Hinweise zum Einbinden einer Datei in die custom.txt findest Du auf meinen Hilfeseiten
http://faq.wernerneudeck.de
Ja, da muss ein Anweisung in Deine Datei eingebaut werden. (%alwaysseppoint_on%)
