Schalter "Aufzeichnung starten"
Verfasst: 04 Jun 2012 09:18
von Ruebe
Guten Tag,
nachdem meine Frage nach der Zeitschine schnell und kompetent beantwortet wurde, meine nächste Frage:
Was bewirkt der Schalter "Aufzeichnung starten"?
Wenn ich das richtig verstanden habe, liest WSWin die Daten aus dem Logger aus und legt Wochen/Monats/Jahres Datendateien im Verzeichnis X:\WSWin an.
D. h. für mich, die Daten aus dem Logger (XBP) liegen auf der Platte und können überschrieben/gelöscht werden?
Bernd
Verfasst: 04 Jun 2012 11:29
von Limo198
Hallo.
Aus deinem anderen Post habe ich entnommen, das du es so eingestellt hast, das der Logger alle 5 min speichert, und WsWin jede Minute.
Ist der Schalter Aufzeichnung starten an, so liest WsWin jede Minute die Konsole 1x aus. Ist der SWchalter aus, speichert der Logger alle 5min die Daten. Machst du den Schalter wieder an, wird der Logger ausgelesen und die hast Daten im 5 min. Takt und die Konsole wird wieder jede Min. von WsWin ausgelesen.
LG
Steffen
Verfasst: 04 Jun 2012 12:14
von Ruebe
Hallo Steffen,
herzlichen Dank für die "Aufklärung"
Dann kann ich getrost meinen PC abschalten und muß erst nach max. 8 Tagen auslesen.
SUPER
Bis demnächst, herzlichen Dank
Bernd
Verfasst: 04 Jun 2012 18:41
Hallo Bernd,
noch ein Nachtrag:
Ich würde beide Intervalle auf 5 Minuten setzen, sonst hast Du immer einen Unterschied im Intervall, je nachdem, ob der PC läuft oder nur der Logger aufzeichnet.
Ich halte das nicht für günstig.
Übrigens:
Das stimmt so nicht. WSWIN legt nur die sog. Monatsdatein an (wd_mm_jj.dat) und in denen sind alle Daten gespeichert. Wenn Du dann z.B. die Wochenansicht aufrufst, wird dies rein rechnerisch von WSWIN erledigt.
Das heißt aber gleichzeitig für das Thema Datensicherung, dass diese dat-Dateien dringend gesichert werden müssen, denn wenn sie weg sind, sind auch alle Daten weg. Dazu steht aber auch einiges in der Hilfedatei.
Verfasst: 05 Jun 2012 06:24
von Ruebe
Liegt an den unterschiedlichen Speicherintervallen auch die Differenz in der Regenmenge begründet?
Plastik Regemesser: ca: 35 mm
VP2: 31,2 mm
WSWin: 25,3 mm
Hab jetzt erstmal alles auf 5 Min gestellt ....
Bernd
Verfasst: 05 Jun 2012 08:52
ich vermute, Du hast in WSWIN nicht den richtigen Regensensor-Typ eingestellt. Gehe zu "Wetterstation - Einstellungen" und kontrolliere dort.
Falls Du im Regenmesser den metrischen Adapter eingebaut hast, wovon ich fast ausgehe, muss als Typ 0,2mm eingestellt sein, denn die Wippe kippt dann bei 0,2mm und nicht bei 0,254mm
Verfasst: 05 Jun 2012 09:00
von Ruebe
Danke,
aber das ist es nicht, an der Wippe ist dieses kleine Röhrchen von Anfang an drauf gewesen und sowohl in der Station (VP2) als auch in WSWin stehen 0,2 mm
VG
Bernd
EDIT: das größte Problem sitzt vor dem Monitor: hatte die Wochenansicht mit der Monatsansicht verwechselt => Regen gesamt im Juni ca. 31 mm bisher Jetzt muß ich schauen welcher Regenmesser (Plastik oder VP2) genauer ist
Verfasst: 06 Jun 2012 10:46
Du wirst mit dem Plastikregenmesser nie die Genauigkeit der Vantage bekommen, ganz einfach weil die Öffnung des Plastikmessers nicht den Normen entspricht.
Allerdings gibt es (leider) auch Vantage-Modelle, die ab Werk nicht exakt (und dann meist zu wenig) messen. Dies kann aber dann durch entsprechende Kalibriermaßnahmen korrigiert werden, vorausgesetzt, man hat ein zuverlässiges Vergleichsinstrument, z.B. den Hellmann.
Nachtrag:
"Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung"
