Regenmenge zu hoch
Verfasst: 13 Jun 2012 06:37
von Joe333
Meine zweite Wetterstation an meinem Dienstort zeigt einfach zu viel Regen:
z.B. gestern
20:10 2,4 mm
20:20 9,6
20:30 13,0
20:40 44,8
20:50 44,8
21:00 25,6
21:10 7,4
21:20 3,0
und das alle 10 min.
In unserer Region hatte es gestern aber nur ~ 50 bis 60 mm geregnet.
Was kann hier die Ursache sein? Die Vantage pro2 oder WsWin?
Verfasst: 13 Jun 2012 10:23
ich schließe mal WSWIN als Ursache aus.
Die Frage ist, ob es ein einmaliges Problem ist, oder ob das ständig passiert.
Ich würde dann u.U. auf ein Problem mit dem reedkontakt tippen, obwohl ich das bei der Vantage so noch nie gehört habe.
Verfasst: 13 Jun 2012 14:37
von Joe333
Ich habe auch Kontakt mit https://www.e-agrar.at/ aufgenommen. Das zuviel Regen registriert wird, hatten sie noch nie. Er schickt mir mal ein Teil, dass unter der Regenwippe unter dem Trichter ersetzt werden kann. Mal sehen.
Ja es passierte bisher hin und wieder, dass eine große Menge Regen angezeigt wurde ohne dass es zu diesem Zeitpunkt geregnet hätte. Ich hatte dieses immer ignoriert und diese Einträge gelöscht.
Kurze Frage am Rande: Warum kann man die Einträge nicht am gleichen Tag editieren, denn wenn man diesen macht, kommt der Eintrag immer wieder an einem anderen Zeitpunkt des betreffenden Tages. Wenn man aber die Werte am nächsten Tag für den Vortag ändert funktioniert es.
Ich mache es immer so:
Wetter
Statistik Daten
Langzeitwert
Reset
OK + Speichern
Datei
Wetterdaten editieren
z.B. Regenmenge
Scrolle zum fehlerhaften Eintrag
ändere diesen Eintrag
schließen
Internet
Grafiken/Tabellen aktualisieren
Jahr Monat und Tag einstellen
Häckchen bei Trockenheit/Eistage Zeit und Jahrdatei
Ok
Ich muss immer bis zum nächsten Tag warten, damit das funktioniert
lg
Joe
Verfasst: 13 Jun 2012 16:02
Hallo Joe,
Das ist eine Besonderheit bei der Vantage, genauer gesagt dem Logger. Wenn Du unbedingt am selben Tag eine Regenmenge löschen willst, darfst Du nicht nur den normalen Editiervorgang durchführen ("Datei -Wetterdaten editieren", sondern Du musst bei
"Wetterstation - Einstellungen - Luftdruck/Regen/ET" den Wert bei "Regen/Tag" löschen.
Das wiederum macht aber nur Sinn, wenn Du die komplette Regenmenge löschen willst, denn an dieser Stelle ist kein Editieren möglich, sondern eben nur Löschen. Nur dann wird die Regenmenge nicht jedesmal wieder erneut aus dem Speicher geholt.
Verfasst: 14 Jun 2012 11:15
von Sprite01
weneu hat geschrieben:... sondern Du musst bei "Wetterstation - Einstellungen - Luftdruck/Regen/ET" den Wert bei "Regen/Tag" löschen. ...
Wieder was dazu gelernt. DANKE
