Minimal- und Maximalwerte
Verfasst: 18 Jun 2012 11:22
von GueKnoe
Ich habe bei den Langzeitwerten den Beginn der Aufzeichnung auf den 17.06.2012 gelegt. Die "Langzeit Wetter Werte" stimmen, aber die "Minimal- und Maximalwerte Juni 2012" nicht, denn die beginnen bereits am 16.06.2012 und da hat mich ein fremder Sensor mit einer falschen Außentemperatur "gequält". Wie bekomme ich die Min/Max-Werte passend?
http://www.lausitz-herz.de/wetter/longtime.html
Verfasst: 18 Jun 2012 12:32
Hallo Günter,
indem Du in den WSWIN-Daten durch Editieren die falschen Werte entfernst und dann die Langzeitwerte neu erzeugst.
Verfasst: 18 Jun 2012 12:44
von GueKnoe
das habe ich ja bei "Langzeitwerte" im Statistik-Menü auch gemacht und wie geagt den Beginn der Aufzeichnung auf den 17.06.2012 gelegt, trotzdem bleibt es bei den beschriebenen Werten. Ich habe auch schon die Monatswerte exportiert, editiert, dann wieder importiert, leider ohne Erfolg.
Verfasst: 18 Jun 2012 13:10
Du solltest hier anders vorgehen:
Bei "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" den Button "reset" drücken und danach die Jahresansicht aufrufen.
Nun kontrollieren.
Wenn es immer noch nicht stimmt, die Monatsdatei exportieren, den falschen Tag (den 16. ) löschen und dann wieder importieren. Dann denselben Vorgang bei Langzeitwerte nochmals.
Verfasst: 18 Jun 2012 13:59
von GueKnoe
danke erst einmal!!!
Habe jetzt die Station zurückgesetzt und dem Temperatursensor Kanal 2 zugewiesen. Auf 1 funkt ein ominöser Nachbar mit dem Sensor in der Sonne. Wie bekomme ich Wswin dazu, von Anfang an nur Kanal 2 für die Außentemperatur zu berücksichtigen, denn der zu hohe wert von kanal 1 wird ja aus der Station trotzdem ausgelesen?
Mann ist das kompliziert!
Verfasst: 18 Jun 2012 18:20
das kann ich Dir nicht sagen, weil ich deine Station nicht kenne.
Evtl. kannst Du den Sensor bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" deaktivieren, ich weiß aber nicht, ob ihn WSWIN beim Neustart nicht wiederautomatisch aktiviert. Auf alle Fälle solltest Du den "richtigen" Sensor, also den, den Du verwendest, dann unbedingt als Taupunktsensor einstellen, denn der wird für alle statistischen Berechnungen verwendet.
"Wetterstation - Spezialsensoren - #1"
Verfasst: 18 Jun 2012 19:36
von GueKnoe
ich habe die WH3080 zurückgegeben und durch eine Nexus ersetzt. Bin derzeit also bei Hard- und Software in der Lernphase.
Beispielsweise habe ich in den Langzeitwerten Werte vom 01.01.2012. Ich habe die Station schon "kopfgestellt" incl. Reset nach Anleitung von TFA, alles beim Alten. Kann ich Wswin irgendwie "einreden", nur aktuelle Daten, sprich ab Juni 2012 für alle Funktionen zu nutzen? Die Software liest ja den Speicher jedesmal aus, wird dann wohl immer mit Werten von Januar rechnen. Ich versteh´s nicht ...
Mit dem Sensor das habe ich jetzt hinbekommen. Die Station empfängt zwar auf 1 immer noch den Nachbarn, wenn ich aber die Sensoren suchen lasse und den Temperatursensor neben die Basis lege, packt mir die Nexus meinen Sensor auf die 1 und "überschreibt den Störsender". Sie behält sich das auch, wechselt also nicht hin und her.
Einen schönen Abend noch!
