einzelne Sensoren kurzzeitig aussetzten
Verfasst: 21 Jun 2012 11:56
von invtom
Hallo Forum,
aus aktuellem Anlass habe ich eine Frage zu den einzelnen Sensoren: (durch einen Blitzschlag habe ich derzeit keine Außentemperatur, Regenwerte und Luftfeuchtigkeit)
Besteht die Möglichkeit die einzelnen Sensoren kurzzeitig ohne Daten zu führen?
z.B. keine Außentemperatur zu haben, dafür aber die Windmesswerte trotzdem aufzuzeichnen.
Wenn ich jetzt bei der Außentemperatur keinen Wert angebe, wird der als 0°C geführt, was ja falsch ist, da ich hierfür keinen Wert habe?
gibt es hier eine Möglichkeit so etwas umzusetzen.
Zur Info: bei mir werden aus 3 Wetterstationen die Daten mit einem eigenen Programm zu einer x-import Datei zusammengeführt. (sprich ich kann jedlichen Wert oder Text bei dem Sensoren einfügen)
Danke für eure Antworten.
Verfasst: 21 Jun 2012 12:00
Nein. "keine Daten" sind grundsätzlich nicht möglich, das WWIN ja ständig mit den Daten Berechnungen durchführt und daher ein Wert vorhanden sein muss.
Deswegen wird hier im schlimmsten Fall auch automatisch der Wert "0" eingesetzt, denn "keinen Wert" gibt es nicht.
Verfasst: 21 Jun 2012 12:09
von invtom
Danke für die rasche Antwort,
OK, dann kann ich da nichts machen, den wenn ich jetzt eine Woche lang Außentemperaturwerte von 0°C habe, stimmt ja die Statistik absolut nicht mehr.
Da ist es mir lieber ich zeichne in dem Zeitraum gar keine Daten mehr auf.
Danke Thomas
