Problem mit einer Datenlücke
Verfasst: 24 Jun 2012 19:32
von dietmar1968
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Nachdem ich eine Woche im Urlaub war, habe ich heute meine Wetterdaten von der Station heruntergeladen. (WS2800). Die History.dat ist auch auf dem aktuellen Stand.
Leider tut sich jetzt aber in der Bedien- und Auswertesoftware eine Lücke auf.
Es fehlen die Daten vom 20 bis zum 24.6.2012, die in der history.dat aber vorhanden sind.
Es muss bei der Synchronisierung ein Problem aufgetreten sein. Die momentan gemessenen Daten werden allerdings korrekt dargestellt. Wie bekomme ich eine Synchronisierung der fehlenden Daten hin?
Verfasst: 24 Jun 2012 22:31
ich würde die history.dat manuell konvertieren.
Verfasst: 25 Jun 2012 06:51
von dietmar1968
So ich habe jetzt die fehlenden Daten manuell konvertiert. Ich konnte auch den fehlenden Bereich auswählen. Nur leider werden die Daten nicht angezeigt.
Muss ich noch sonstige Einstellungen vornehmen, damit es funktioniert?
Verfasst: 25 Jun 2012 08:18
wie bist Du denn beim Konvertieren vorgegangen? Genau jeden Schritt nennen?
Mich irritiert, dass Du den zu konvertierenden Bereich "ausgewählt" hast.
Verfasst: 25 Jun 2012 12:19
von dietmar1968
Ich habe die Übertragung gestoppt. Dann bin ich auf Datei--Konvertieren.
Dann ging ein neues Fenster auf, in dem ich die History.dat auswählen konnte.
Im unteren Bereich jenes Fensters konnte man einen Bereich anwählen, der zu konvertieren ist.
Desweiteren konnte man noch Kreuze setzen.
Da ich momentan nicht am Rechner bin, kann ich nicht genau sagen, wie die Bezeichnungen waren.
Als ich dann ok gesagt habe, flashte ein Fenster auf, indem man ein Einleseaktivität erkennen konnte.
Verfasst: 25 Jun 2012 12:59
ich würde hier auf alle Fälle die komplette Datei konvertieren und nicht eine Eingrenzung treffen. Dann müssen die Daten auch da sein.
Verfasst: 25 Jun 2012 13:34
von dietmar1968
Habe ich auch schon probiert. :oops:
Verfasst: 25 Jun 2012 15:12
dann geht nur noch folgendes:
a) WSWIN beenden
b) die Monatsdatei wd_06_12.dat umbenennen in wd_06_12.old, damit sie für WSWIN nicht mehr vorhanden ist
c) nun WSWIN erneut starten und die Daten konvertieren
