Regensumme 48h und 72h
Verfasst: 14 Jul 2012 10:12
von Skydizer
Guten Morgen,
gibt es die Möglichkeit diese Werte sich anzeigen zu lassen?
Mit rain48h und %curminmaxhour[4,48,34]% klappt es leider nicht.
Ich würde gerne die Werte mit denen bei WOM vergleichen..
grüße
Stefan
Verfasst: 14 Jul 2012 10:41
Hallo Stefan,
Wie sollte es auch? Du kannst nicht einfach selbst Variablen bilden oder ungültige Parameter verwenden. Es funktionieren nur diejenigen, die in WSWIN implementiert sind.
Für Dein Problem sehe ich keine Lösung, zumindest nicht auf eine einfache Art.
Verfasst: 14 Jul 2012 11:02
von Skydizer
danke fürs Feedback. Du sagst das so selbstverständlich....die ws_varibales verändert sich doch permanent - wieso sollte nicht bereits eine rain48h oder rain72h existieren?
Was wäre denn Deine Idee bei der nicht einfachen Art?
grüße
Verfasst: 14 Jul 2012 12:09
nur als Gedankengang: mit Hilfe der Variabeln
mit
%avgvalpast[34~-1~00~0000]%
den Regen von gestern feststellen und mit %setmem[1]% merken
mit
%avgvalpast[34~-2~00~0000]%
den Regen von vorgestern feststellen und mit %setmem[2]% merken
Und dann mit der calc-Variablen die Summe der beiden mem-Werte bilden.
Ist natürlich nur taggenau und nicht stundengenau (also nicht "letzte 48 Stunden"), sollte aber den Regen von gestern und vorgestern ausgeben.
Übrigens:
Nur dann, wenn einen neue Version kommt.
Verfasst: 14 Jul 2012 14:26
von Skydizer
Sehr gut :-)
%ws_calc[+]=%avgvalpast[34~-1~00~0000]%~%rainday%~1% bringt ein akzeptables Ergebnis.
Leider hat der starke Niederschlag gestern und heute dafür gesorgt, dass der UV Sensor ausgefallen ist. Die Schwachstelle der Kbelverlängerung habe ich nun gelötet + in einer spritzwassergeschützen Verteilerdose untergebracht.
gruß
Verfasst: 14 Jul 2012 15:32
auch wenn es nicht zum Thema ist: Diese Kabelverlängerungen sind offenbar immer problematisch. Ich hatte das Problem mal mit einer Original-Davis Kupplung, bei der ich aber offenbar zuviel des Guten getan habe. Ich habe sie zusätzlich mit einem Schrumpfschlauch eingepackt, damit nur ja nichts eindringt. Was aber offenbar dazu geführt hat, dass sich Kondenswasser im Innern bilden konnte, was mir meinen Solarsensor fast außer Gefecht setzte.(Solarstrahlung auch bei Dunkelheit)
