Internetdaten werden nicht aktulisiert
Verfasst: 26 Jul 2012 20:12
von Herbiy
Liebe Wetterfreunde!
Ich betreibe 3 Wetterstationen an verschidenen Standorten und seit kurzen habe ich mich zu einer eigen Homepage hinreißen lassen. Bei 2 der Station funktioniert die Aktualisierung der Internetdaten wie sie soll, bei jeden einlesen neuer Daten werden auch die Internetdaten aktualisiert. Alle Stationen werden mit der Dateiüberwachung betrieben, einmal Weatherlink, einmal WSLogger und diejenige die Schwierigkeiten macht mit einer ws_newdata.csv einer WS 2500. Beim Neustart des Programmes werden die Daten wie gewünscht eingelesen, aber nur dann. Bei allen Stationen sind die gleiche Einstellungen vorgenommen worden, eine Neuinstallation brachte auch nichts.
Habe ich etwas übersehen, bzw gibt es noch weiter Einstellung über die CFG-Datei?
Würde mich über Hilfe freuen.
lg
Herbiy
http://herbiy.better-than.tv
Verfasst: 26 Jul 2012 22:36
keine Antwort auf Deine Frage aber
Warum liest Du die WS2500 nicht direkt aus? WSWIN kann doch die Station ohne Umweg auslesen.
Verfasst: 27 Jul 2012 09:50
von Herbiy
Hallo Werner!
Jetzt musss ich etwas weiter ausholen. Die angesprochne Station wird an einen Fischteich betrieben. Ein Laptop der in der unbewohnte Fischerhütte steht liest die Daten des Interface aus. WSWIN ist im Dropboxordner installiert, dadurch kann ich Daten immer kontrolieren. Da die GPRS-Verbindung auf Grund des Standordest extrem schwach ist will ich nicht allzuviel Daten verschicken. Selbst mit Teamviewer komm ich offt nicht in den Rechner, da die Übertragungsgeschwindigkeit einfach zu gering ist.
Auf meinen Webserver (den ich ebenfall vernwarte), habe ich sozusagen einen Klone von dieser Station, die Daten werden allerdings vom CSV-File geholt und für das WEB aufbereitet. Auf den Rechner ist 3x WSWIN jeweils in einen anderen Ordner installiert.
Wenn ich die Hilfedatei von WSWIN richtig verstehe kann ich mittels ws_newdata.csv die Station endlos klonen, oder verstehe ich das falsch?
Der Klone liest die Daten zwar aus, aber es dürfte kein Befehl zur Erstellung der Internetdaten erfolgen.
Der Unterschied zu den anderen Stationen ist, dass die dort erzeugten CSV-Files nicht von WSWIN kommt.
Eventuell ist meine Vorgangsweise auche etwas naiv, ich beschäftige mich mit HTML und Webservern genau 5 Tage, daher bin ich für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße aus Wien
Herbiy
Verfasst: 27 Jul 2012 09:58
So ist es. Ich gehe also davon aus, dass WSWIN die Daten der ws_newdata.csv problemlos übernimmt, aber lediglich die Internetdateien nicht erzeugt, richtig?
Stelle mal einen screenshot von "Internet - Einstellungen - Allgemeines" hier ein, denn es kann sich dann ja fast nur um eine Falscheinstellung handeln.
Verfasst: 30 Jul 2012 16:23
von Herbiy
Hallo Werner!
Danke für dein Bemühen. Habe einiges getestet und bin der Meinung, dass das Problem in der Art der Übertragung liegt (Dropbox). Wenn ich die CSV-Datei manuell in den Dropboxordner kopiere funktioniert es, sobald es aber von der automatisch Aktualisierung erledigt wird, werden die Internetdatein nicht erneuert.
Anbei meine Einstellungen
http://herbiy.better-than.tv/Fischteich/aufzeichnen.jpg
lg aus Wien
Herbiy[/img]
Verfasst: 30 Jul 2012 22:06
Ich kann damit nichts anfangen und daher leider nicht weiterhelfen.
Verfasst: 31 Jul 2012 08:53
von Otto
Herbiy hat geschrieben:
wie waer es, wenn Du die .CSV Datei per Batch in das Dropbox Directory kopieren laesst?
Batch dann einfach mit einem Scheduler zB stuendlich starten lassen
Verfasst: 31 Jul 2012 14:05
von Herbiy
Hallo Otto!
Wir sind fast Nachbarn, der Server steht in Maria Lanzendorf
Werde wohl deinen Vorschlag annehmen, Batchschreiben ist allerdings nicht meine Sache, aber es gibt einige Helferlein die das Erledigen (z.B SyncBack).
An meinen Einstellungen dürfte es nicht liegen, sonst hätte ich sicher Nachricht bekommen.
lg
Herbiy
