Verhindert WsWin das Herunterfahren?
Verfasst: 07 Aug 2012 13:03
von wetter-uwe
Hallo, ich verwende WsWin unter XP auf einem Rechner, der im Dauerbetrieb läuft und einmal täglich von einem Programm (AutoShutDownManager) heruntergefahren und neu gestartet werden soll. WsWin verhindert allem Anschein nach das Herunterfahren, wenn es läuft. Außer dem gelegentlichen Auslesen und Anzeigen der Daten von Herrn Davis macht das Programm sonst nichts und wartet minimiert.
Ist da etwas in Unordnung geraten oder läßt sich etwas einstellen? Das Programm sollte schon laufen wegen zukünftiger Internetaufgaben. :?: Herzlichen Gruß Uwe
Verfasst: 07 Aug 2012 21:54
von robbie
Hallo Uwe
Habe auch XP und ab und zu das selbe Problem.
Lösung bei mir:
Vor dem Herunterfahren über "Datei - Optionen - Zeitsteuerung WSWIN beenden lassen. Als Extraabsicherung lasse ich es mit dem Programm
"Z-Cron" mit dem Kommando "KILL" 5 Minuten später wirklich beenden falls
es intern nicht geklappt hat, was in etwa 20% der Fall ist.
Über die Reiter Optionen - Einstellungen kannst du es ja automatisch nach dem Neustart wieder auslesen lassen.
Das funzt bei mir ohne Probleme.
Robert
Verfasst: 08 Aug 2012 06:17
von Otto
http://toolsandmore.de/Central/Produkte ... nexit-Pro/
aeltere Versionen waren noch Freeware
Verfasst: 08 Aug 2012 17:53
in der
http://www.pc-wetterstation.de/info.txt
gibt es dazu extra eine entsprechende Information.
