Internet Einstellungen ---> wetterarchiv.de
Verfasst: 20 Aug 2012 14:36
von rodima
Hallo Forenfreunde,
ich kann (habe es jetzt erst bemerkt) im Reiter wetterarchiv.de mit dem Button "mein.wetterarchiv.de" meine Daten nicht mehr abrufen.
Fehlermeldung der angezeigten Site:
Objekt not found.
Wisst Ihr abhilfe?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Verfasst: 20 Aug 2012 20:12
von Mado
Das ist beim Aufrufen dieser Seite, beim Drücken des Buttons normal.
Hier wird dann im Browser über diesen Link die Seite geöffnet:
http://www.wetterarchiv.de/cgi-bin/logi ... xxxxxxxxxx
Aber durch diesen Aufruf der eigenen Seite, läuft irgend was nicht normal.
Entweder ist im Programm (WSWin) keine Änderung auf Wetterarchiv gemacht worden, aber ich vermute dass liegt an der Webseite von Wetterarchiv. Seitdem die an Wetter.com auch die Wetterdaten übertragen, ist an der Seite nicht mehr viel gemacht worden.
Was mich schon längerer Zeit nervt, wenn man mit WSWin die aktuellen Wetterdaten manuell an Wetterarchiv meldet, wie die Wolkengattung (Cumulus,Cirrus....) taucht das entsprechende Symbol in der Tabelle nicht dort auf. Könnte auch ein Fehler sein, beim Übertragen von WSWin aus. Mit einer anderen Software, wie Waautosend 1.5 geht das.
Verfasst: 20 Aug 2012 20:18
ich habe dazu eine Anfrage zu wetterarchiv.de
geschickt.
Verfasst: 20 Aug 2012 20:44
von Mado
Wieso wird dann in der Tabelle von Wetterarchiv, beim Übersenden der Wolkengattung nicht das Symbol angezeigt, obwohl die entsprechenden Buttons bei WSWin dort angeklickt worden sind.
Entweder wird dies ignoriert, beim Übersenden. Könnte auch gut möglich sein dass WSWin hierfür ein Update benötigt. Mit der anderen Software, siehe oben erwähnt klappt das. Die Anzeige dieser Wolkengattungssymbole in der Tabelle wären hier schon wichtig. Natürlich bringt dies nur für Personen, die sich mit diesen Wolken auskennen.
Verfasst: 21 Aug 2012 18:18
Hallo Christian,
habe gerade von Christian (wetterarchiv.de) die Antwort bekommen.
Es funktioniert jetzt wieder - man muss aber das Autologin einmalig einrichten (gerade erfolgreich ausprobiert)
@Mado,
die Inplementierung dieser Funktion ist jetzt fast 12 Jahre her.
Du bist der Erste der dieses berichtet.
Meine Empfehlung: Abklären mit wetterarchiv.de
