Sensor mit ID 21 gibt beim auslesen immer 100% Feuchte aus
derwettermann
Beitrag von derwettermann »
Station Vantage Pro 2 plus
habe folgendes Problem
Feuchtesensor an (WSWin )ID 21 gibt beim auslesen der Daten Grundsätzlich 100 % Feuchte aus aber während der Aufzeichnung wird der richtige Wert wiedergegeben.
Grüße derWettermann
Danksagung erhalten: 145 mal
das ist so korrekt!
Da im Datenlogger nur
- 3 Extra Temperatursensoren und
- 2 Exta Feuchtesensoren
berücksichtigt sind.
Im laufendenden Betrieb (Aufzeichnung läuft) werden bzw. können
7 Extra Temperatursensoren und 7 Extra Feuchtesensoren
genutzt werden!
Spezifikation (Vantage Serial Protocol Docs v2.1.0.pdf) von DAVIS nicht gelesen?
z.B. hier steht das alles:
derwettermann
Danke für die Info
werd mir wohl einen zeiten Datenlogger kaufen und Station teilen
no risk no fun
Grüße Roland
was mich verwirrt hat Seite 5 WSWin Anleitung
--> von den 8 möglichen Extra Temp / Hum Sensoren werden nur 7 Unterstützt
--> sollte eigentlich heißen: von den 8 möglichen Extra Temp / Hum Sensoren werden nur 3 Temp / 2 Hum unterstützt (auslesen des Speichers im Datenlogger ) im Onlinebetrieb jedoch 7 :wink:
