habe Invoy und die Console von Davis + 8 Stationen.
Um alle Stationen auswerten zu können via PC habe ich die Sender aufgeteilt. ( Aktuell einmal WSWin + einmal Davis Software )
Was für Möglichkeiten gibt es beide Datenlooger ( seriell ) mit WSWin gleichzeitig auszulesen ?
Grüße Der Wettermann
Invoy + console gleichzeitig auslesen
derwettermann
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Indem du WsWin in zwei Verzeichnissen installierst und
dem 2. Wswin in der "custom-schiene" veranlasst die Daten zum WsWin-Html ordner zu schicken.
In der Form so:
%customfile=c:\wswin1\html\daten.anhang%
In der Form so:
Wswin öfter in verschiedenen Verzeichnissen installieren.
Wobei ja die Konsole (und auch Envoy) die ISS und 7 weitere Stationen
verarbeiten kann -> ID 1 bis ID 8.
Nach Deinen Angaben ->
ist die ISS (Wind,Regen,Aussentemp/-feuchte) gar nicht vorhanden oder ist die ISS bei den 8 Stationen mit enthalten?
... dann können beide (Konsole und Envoy) das Gleiche empfangen und ich sehe in dem Ganzen nur einen Sinn zum Vergleichen, wer besser empfängt ...
Wener
muss eine ID doppelt vergeben sein, funktioniert das überhaupt oderhabe Invoy und die Console von Davis + 8 Stationen
Wener
derwettermann
natürlich mit ISS + 7 Stationen
Einmal vergleichen
und zum zweiten können nicht alle Daten ausgelesen werden
somit werde ich folgende Einstellungen vornehmen
ID 1 ISS --> Envoy + Console
ID 2 Temp/Hum ---> Console
ID 3 Temp/Hum ----> Console
ID 4 Temp/Hum ----> Console + Envoy Hum nur im Dauerbetrieb bei console möglich wird aber von envoy bei Ausfall des PC aufgezeichnet
ID 5 Temp ----> Envoy
ID 6 Temp/Hum ----> Envoy
ID 7 Soil ---> Envoy + Console
ID 8 Leaf ---> Envoy + Console
Somit pro Station 3 x Temp + 2 x Hum
Gruß Wettermann
Einmal vergleichen
Gruß Wettermann
derwettermann
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
