Invoy + console gleichzeitig auslesen
Verfasst: 24 Sep 2012 17:00
von derwettermann
habe Invoy und die Console von Davis + 8 Stationen.
Um alle Stationen auswerten zu können via PC habe ich die Sender aufgeteilt. ( Aktuell einmal WSWin + einmal Davis Software )
Was für Möglichkeiten gibt es beide Datenlooger ( seriell ) mit WSWin gleichzeitig auszulesen ?
Grüße Der Wettermann
Verfasst: 24 Sep 2012 17:51
von gargamel
Indem du WsWin in zwei Verzeichnissen installierst und
dem 2. Wswin in der "custom-schiene" veranlasst die Daten zum WsWin-Html ordner zu schicken.
In der Form so:
%customfile=c:\wswin1\html\daten.anhang%
Verfasst: 24 Sep 2012 17:54
Wswin öfter in verschiedenen Verzeichnissen installieren.
Wobei ja die Konsole (und auch Envoy) die ISS und 7 weitere Stationen
verarbeiten kann -> ID 1 bis ID 8.
Nach Deinen Angaben ->
muss eine ID doppelt vergeben sein, funktioniert das überhaupt oder
ist die ISS (Wind,Regen,Aussentemp/-feuchte) gar nicht vorhanden oder ist die ISS bei den 8 Stationen mit enthalten?
... dann können beide (Konsole und Envoy) das Gleiche empfangen und ich sehe in dem Ganzen nur einen Sinn zum Vergleichen, wer besser empfängt ...
Wener
Verfasst: 25 Sep 2012 09:49
von derwettermann
natürlich mit ISS + 7 Stationen
Einmal vergleichen
und zum zweiten können nicht alle Daten ausgelesen werden
somit werde ich folgende Einstellungen vornehmen
ID 1 ISS --> Envoy + Console
ID 2 Temp/Hum ---> Console
ID 3 Temp/Hum ----> Console
ID 4 Temp/Hum ----> Console + Envoy Hum nur im Dauerbetrieb bei console möglich wird aber von envoy bei Ausfall des PC aufgezeichnet
ID 5 Temp ----> Envoy
ID 6 Temp/Hum ----> Envoy
ID 7 Soil ---> Envoy + Console
ID 8 Leaf ---> Envoy + Console
Somit pro Station 3 x Temp + 2 x Hum
Gruß Wettermann
Verfasst: 25 Sep 2012 10:15
von derwettermann
gargamel hat geschrieben:Indem du WsWin in zwei Verzeichnissen installierst und
In der Form so:
Ist dies auch mit Win 7 möglich ?
Danke und Grüße
Der Wettermann
Verfasst: 25 Sep 2012 10:56
von moppedhausi
derwettermann hat geschrieben:
Keine Problem.
Aber bitte nicht unter c:\Programme installieren.
