Sensorproblem
LEVERN
Sensorproblem
Beitrag von LEVERN »
Guten Tag
Habe folgendes Problem:
Auf meiner Wetterseite
http://www.leverner-wetterstation.de/current.html
werden bei der Außentemperatur alle Sensoren angezeigt
aber unter Feuchte nur der Außenfeuchte 2m und der
E F 2 +-- , aber nicht der E F 1 --20.
Auf dem PC sind die Werte zu sehen, unter current.html sind
alle Haken gesetzt und unter
http://www.leverner-wetterstation.de/start.html
sind die Daten für E F 1 --20 ( Erdfeuchte in 20cm Tiefe )
auch zu sehen, weshalb zeigt das Programm dann nicht unter
current.html die Erdfeuchte an??
Danksagung erhalten: 145 mal
sind unter Internet, Einstellungen und hier im Reiter "Sensoren"
bei "HTML" auch die gewünschten Sensoren gewählt?
LEVERN
Guten Morgen
Ja dort ist alles angehakt
Weiß nicht woran es liegen könnte, zuerst ging alles
und dann war es weg, aber weiß nicht wann es passiert ist
da ich nicht immer Zeit dazu habe
LEVERN
Nachtrag:
So nach einigen versuchen hoffe ich jetzt das es geht
In der Dispayleiste zeigte er anstatt F 1 nur S an und dann die %
Habe unter Wetterstation - Spezialsensoren alles rausgenommen
und siehe da es stand wieder F 1 da.
Normal müßten jetzt die Daten auf der HP zu sehen sein, mal abwarten
sobald es wieder hochgeladen wird.
LEVERN
Eines funktioniert - das andere ...
So es geht wieder alles auf der Internetseite,
aber eine Merkwürdigkeit:
Auf der Displayleiste ( wo das Grafiksymbol ist ) ist folgendes
zu sehen: L 10 ---
Was hat das zu bedeuten bitte?
