yowindow ruckeln
Wetterbaer
yowindow ruckeln
Beitrag von Wetterbaer »
mir ist es nach vielen Versuchen endlich gelungen, meine Wetterdaten in yowindow auf meiner Homepage einzubinden. Nun hab ich aber doch ein paar Probleme.
In der Zeit wo meine Wetterdaten verwendet werden, ruckelt die Animation erheblich, fast bis zum Stillstand. Wenn man dann in der Zeit weiter in die Zukunft geht so das die Vorhersage genommen wird, ruckelt nix mehr.
Auch die Anzeige rechts oben, zeigt mir anstatt eines Sonne- oder Wolkensymbols, ein Fragezeichen.
Ich habe den Codegenerator von yowindow genommen.
Für die crossdomain:
?xml version="1.0"?
!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "http://www.macromedia.com/xml/dtds/cros ... policy.dtd"
cross-domain-policy
allow-access-from domain="*" secure="true"/
/cross-domain-policy
Das kommt bei der yowindow.xml raus
!-- %openfile=ws_variables.txt% --
response
current_weather
temperature value="15.6"/
humidity value="--"/
pressure value="1013.5"/
visibility value="6-10 km"/
wind
speed value="11.3"/
direction value="270"/
/wind
sky
clouds value ="4"/
precipitation mode="yes"/
precipitation
snow height="0.0"
/snow
/precipitation
/sky
/current_weather
/response
(>< habe ich hier enfernt)
Warum das nun bei meinen Werten ruckelt und bei den anderen nicht, kann ich mir einfach nicht erklären. Vielleicht hat jemand einen Tipp was es sein könnte.
Gruss
Jan
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hier sollte man noch ein paar Informationen haben:
Betriebssystem, RAM-Speicher, Prozessor (mit MHz), benützter Browser
Mal den Link für die Seite hier reinstellen.
Wetterbaer
Hallo Manfred, Dank für dene Antwort.
mit der Rechnerleistung oder Betriebsystem hat es nichts zu tun. Es ruckelt auf jedem Rechner. Auch welcher Browser verwendet wird ist egal. Es ist bei allen so.
Ich hab hier mal eine Testseite eingestellt auf der man es sehen kann.
www.wetterbaer.de/Vortest.htm
Mir ist auch aufgefallen das immer Wolken gezeigt werden, obwohl rechts
"Klar" gezeigt wird. Und die Symbole für Sonne,Wolken ect. fehlen halt und werden durch ein "?" ersetzt. Ich hab die Vermutung, das es mit der yowindow.xml zusammenhängt. Vielleicht hab ich hier einen
Fehler gemacht. Es ist die von der yowindow Homepage von 2010.
Komisch ist halt, das wenn man von "LIVE" auf einen anderen Tag klickt, alles ganz normal ist.
Gruss, Jan
Zuletzt geändert von Wetterbaer am 01 Okt 2012 04:59, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast bei deinem Link ein "w" vergessen"
Mado
Beitrag von Mado »
Also ich habe mal die Seite mit 3 Verschieden Browsern aufgerufen. Also ruckeln tut bei nichts. Nur am Anfang erscheint das ? auf der rechten Seite.
Alle anderen Funktionen werden ohne Probleme angezeigt.
Könnte auch an der Internet-Verbindung und am Browser von dir liegen.
Wenn du die Seite selber aufrufen tust, und es bei dir die Webseite ruckelt, beim Anklicken der Links (MO,DI,MI...), dann könnte es am System des PC liegen. (Mit gestartete Software, wie Firewall, Virenscanner und etc.)
Firefox schafft sowieso, da beim Aufrufen von Webseiten dieser Browser gelähmt wird. So ist es bei mir, aber den Browser verwende ich selten.
also bei mir ist es ebenfalls einwandfrei zu sehen, dürfte also ein lokales Problem von Dir sein. (s. Mado)
Wetterbaer
@mado
@weneu
Ich glaube ihr habt es nur nicht bemerkt, weil das Bild fast eingefrohren war :wink: Wie ihr aber seht hab ich "war" geschrieben. Schuld ist die
yowindow.txt gewesen. Diese hatte ich unverändert von yowindow für wswin übernommen. Sie ist aus 2010 und es fehlte einiges. Mit Hilfe von Werner
aus dem yowindow Forum konnte ich das Problem lösen. Nun läuft alles flott
und alle Symbole sind da. Für die, welche das Forum nicht kennen
www.yowindow.de/forum
Habt Dank für eure Hilfe und Antworten.
Momentan sonnige Grüße
Jan :D
