Sensor wird nicht ausgelesen
Verfasst: 06 Okt 2012 16:12
von cosmooch
bei beiner Nexus wird die Aussentemperatur und Luftfeuchte nicht mehr ausgelesen, nachdem ich den Kanal gewechselt habe. An der Station selbst und auf der Originalsoftware wird alles korrekt angezeigt und aktualisiert sich auch. WsWin macht da keine Anstalten. Jemand eine Idee? Neustart etc. ist bereits geschehen...
Gruss Uli
Verfasst: 06 Okt 2012 16:47
von cosmooch
Eine Neuinstallation brachte Abhilfe....
Verfasst: 06 Okt 2012 19:04
von cosmooch
Problem wieder da. Nun habe ich angeblich eine Aussentemperatur von 10,4 Grad, und das seit heute Morgen um 11:00 :shock:
Auf der Station wird alles korrekt angezeigt.
Verfasst: 07 Okt 2012 07:47
von cosmooch
Hab das jetzt mal die ganze Nacht einfach laufen lassen. Auf der Station korrekte anzeige., WsWin zeigt 0 Grad an...
Gruss Uli
Verfasst: 07 Okt 2012 08:55
Hallo Uli,
das Problem dürfte beim Wechsel des Kanals liegen, ich kann hier nur nicht mitreden, weil ich diese Station nicht kenne.
Daher nur mal folgendes, bis sich entsprechende Leute melden:
Schau mal bei"Wetterstation - verfügbare Sensoren", ob dort der (richtige) Temperatursensor angehakt ist. Wenn Du Dich gar nicht auskennst, hake mal alle an.
Dann lass Dir in WSWIN aller verfügbaren Sensoren anzeigen ("Ansicht - alle Sensoren anzeige") und schau, welcher Temperatursensor den richtigen Wert liefert. Und den lass dann an und schalte die anderen, nicht vorhandenen, aus.
Verfasst: 07 Okt 2012 10:50
von cosmooch
danke für den Tipp! Es ist tatsächlich so, das bei einem Kanalwechsel WsWin auch den Sensor wechselt. Kanal 2 ist demnach Sensor ID 2 usw. Jetzt stimmt es wieder alles :D Vielen Dank!
Problem gelöst.
Gruss Uli
http://wetter.verimation.de/daten/current.html
