Falsche Regenwerte nach PC-Reset vorzeitig löschen?
Verfasst: 14 Okt 2012 21:01
von Klaus289
habe seit einiger Zeit ein großes Problem. Mehr als zwei Jahr lief alles bestens. Nun bekommt Wswin öfters falsche Regenwerte, allerdings nicht vom Sensor, sondern immer nach dem Reset des PC. GgF. können die falschen Werte auch erst Stunden später auftreten.
Vor ein paar Tagen brachte Microsoft für Vista ein Update heraus für den Konverter Serial to USB. Dieses Update habe ich durchgeführt und die letzte Tage war mit den falschen Werten Schluss. Bis heute Abend. Nach dem Reset wurde in der grünen Leiste im Hauptbildschirm, rechts bei R: 79 mm angezeigt, was totaler Unsinn war.
Nun meine Frage: "Kann man solche Werte auch schon vor dem eigentlichen Speichern löschen, oder immer erst danach?" Blöd wäre danach, weil dann bekommen alle bedienten Wetternetzwerke immer den falschen Wert übermittelt. Vorher wäre das ja zu vermeiden.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Verfasst: 20 Okt 2012 18:57
von Klaus289
das Problem hat sich nun zu ca. 90% erledigt. Vor einigen Tagen hat sich der Microsoft-Treiber plötzlich von selber installiert. Er muss nach dem Download anscheinend noch ein paar Tage geschlummert haben.
Seither ist die Sache mit den falschen Regenmesswerten erledigt.
Nur durch die neue Treiberinstallation hat sich die Schnittstelle von bisher com9 auf com12 geändert.
Leider findet der PC nach jedem Reset anschließend nur noch die com4. D.h. ich muss immer vor Ort sein, die autom. Speicherung anhalten und die Schnittstelle von Hand umstellen.
Hat da jemand eine Idee, wie die richtige Schnittstelle wie bisher automatisch nach einem Reset gefunden wird?
Verfasst: 21 Okt 2012 07:52
Hallo Klaus,
ich kann mit Deinen Angaben recht wenig anfangen, vor allem durch Deine Ausdrucksweiwse. Was meinst Du denn imer mit "nach einem Reset des PC"?
Ich nehme an, Du meinst einfach einen Neustart, oder?
Zum nächsten:
Wie soll das gehen? Sobald die Daten ausgelesen werden, werden sie auch in der Monatsdatei gespeichert.
Außerdem: ein eventuelles Schnittstellenproblem hat mit falschen Werten definitiv nicchts zu tun. Wenn die Schnittstelle nicht stimmt, werden auch keine Werte übertragen.
Dann stelle sie in WSWIN halt von Com 9 auf Com 12. Und wenn nur die Schnittstelle Com4 angeboten wird, dann stelle eben auf Com4
Verfasst: 21 Okt 2012 10:11
von Klaus289
vielen Dank für deinen Beitrag.
Das Problem mit den falschen Regenwerten ist nun offensichtlich gelöst.
Seit einigen Tagen funktioniert alles wieder. War vermutlich ein Treiberproblem des Konverters Serial-Usb (Verbindungskabel von WS nach PC).
Nur nach einem "Neustart" des PC's gibt es jetzt noch ein Problem mit der Schnittstelle.
Wswin bietet mir com1, 3, 4 und 12 zur Auswahl an. Wswin nimmt nach dem PC "Neustart" automatisch com4. Da wird allerdings die Wetterstation nicht gefunden. D.h. es werden keine Werte der WS angezeigt. In Wswin in der untersten Zeile des Hauptbildschirms, 4. Spalte von rechts, wird zwar der Name der WS angezeigt, aber nicht das Wort "gefunden". D.h. es kommt keine Verbindung zustande.
Also muss ich die automatische Speicherung abschalten und von Hand auf die com12 umschalten und die autom. Speicherung wieder einschalten.
Früher war die "richtige" Schnittstelle com9. Die wurde von Wswin nach jedem PC "Neustart" auch immer korrekt gefunden.
Verfasst: 21 Okt 2012 11:02
Hallo Klaus,
ich kann das jetzt nicht ganz nachvollziehen mit der Schnittstelle.
Hast Du denn wirklich diese Schnittstellen alle zur Verfügung?
Wenn ja, würde ich eben eine nach der anderen ausprobieren (in WSWIN einstellen) und dann einen Neustart des PC machen. Dann siehst Du ja, welche "behalten" wird.
Verfasst: 21 Okt 2012 12:36
von Klaus289
anbei ein Bild der Schnittstellen, die mir WSWIN anbietet.
Com12 hat Verbindung zur WS, alle anderen (1,3,4) keine.
Ich stelle also Com12 ein und dann automatische Speicherung an.
Alles funktioniert soweit einwandfrei.
Dann kommt ein PC-Neustart und WSWIN zeigt automatisch COM4 an.
Es besteht keine Verbindung zur WS.
WSWIN bietet den PC-Neustart ja auch als Automatismus an. Wenn ich den eingestellt habe z.B. 18:05 Uhr und ich bin nicht direkt vor Ort, sondern komme erst z.B. 30 Minuten später wieder, dann wurden in dieser Zeit keine Werte gespeichert. Dann muß ich von Hand die Com12 einstellen, damit wieder Verbindung zwischen PC und WS besteht.
Vor dem Messwertproblem war alles in Ordnung. Da war Com9 die richtige Schnittstelle mit Verbindung zum PC und WS. Die habe ich auch nur einmal eingestellt und die blieb auch nach jedem PC-Neustart erhalten.
Warum WSWIN nun immer beim PC-Neustart automatisch von Com12 auf Com4 umspringt, das ist die große Frage, die ich nicht verstehe.
Verfasst: 21 Okt 2012 18:43
verstehe ich leider auch nicht (aber zumindets kann ich jetz Dein Problem nachvollziehen)
Mein Vermutung: Du hast ja offenbar einen usb to seriell Konverter und da vermute ich, dass das Problem liegt. Aber da muss jemand anderer (vielleicht Werner) weiterhelfen.
Verfasst: 21 Okt 2012 19:21
von Klaus289
ich will es nicht verschreien, vielleicht ist es dein guter Geist, oder so etwas? Jedenfalls heute Abend nach dem PC-Neustart, hat WSWIN die COM12 gefunden.
Ich bin zwar jetzt noch etwas verunsichert und werde die Angelegenheit in den kommenden Tagen mit Argusaugen beobachten.
Vielleicht hat sich damit das Problem von selber gelöst?
Ich melde mich hier wieder, um das Thema dann hoffentlich positiv abzuschließen.
