Tagesdaten für LabView
Verfasst: 23 Okt 2012 14:20
von da-go
Hallo.
Im Rahmen einer Bachelorarbeit verwende ich das Programm Labview um verschiedene Daten zu bündeln (Windkraftanlage, Photovoltaik, externer Speicher...). Normalerweise kann ich die Daten direkt aus dem COM port auslesen, was bei der Wetterstation WMR 928 leider nicht möglich ist.
Deshalb versuche ich in WsWin die Daten über die ws_newdata.csv jede Minute zu speichern und dann gleich von Labview auslesen zu lassen.
Dabei gibt es aber 2 Probleme.
Zum einen speichert das Programm am Anfang jede Minute, dass ca 5 - 10 mal, dann ändert es aber plötzlich das Intervall auf 5 min und speichert später gar nichts mehr. Woran kann das liegen? Bzw. Sind da Einstellungen falsch vorgenommen?
Und zum anderen wäre es gut, wenn er mir die Datei jede Nacht zurücksetzt, also entweder löscht oder einfach alle Wert raus wirft. Ist das über WsWin möglich?
Danke im Voraus für die Hilfe.
MfG Daniel
Re: Tagesdaten für LabView
Verfasst: 23 Okt 2012 20:14
von derwettermann
Folgender Vorschlag:
WsWin --> in zweites Verzeichnis Installieren (c:\wswintest )
wie folgt einrichten --> Dateiüberwachung -->via ws_newdata.csv
siehe auch
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
Via Windows Aufgabenplanung Programm starten um Bsp: 00:01 Uhr
WsWin bei Datei --> Einstellungen --> Aufzeichnung Auto Starten und dann Programm mit Zeitsteuerung schließen Bsp:00:05 Uhr --> ws_newdata.csv ist nach auslesen "gelöscht" und wird von der ersten Installation wieder neu erstellt / befüllt
Gruß Roland
