Variable ???
Verfasst: 27 Okt 2012 15:39
von DC.Kraft
Ich hab eine frage zu folgender Variable %curminmaxhour[a,h,x]%
Laut der Dokumentation wäre z.b. Bei folgender Einstellung
%curminmaxhour[2,0,0]% z.b den max. Wert des aktuellen Tages, aussentemperatur darstellbar ?
Bei mir zeigt es aber den Wert von gestern an ?
http://www.dieters-wetter.de/wetter/wetteruebersicht/
Mein wswin ist auf 24h Anzeige eingestellt, Standard !
Was ich auch nicht ändern will, aber wo steckt der Fehler ??
Verfasst: 27 Okt 2012 21:29
@Dieter,
dann kann eigentlich nur - bei Abarbeitung der Variable - die Darstellung von Gestern angezeigt worden sein.
Verfasst: 28 Okt 2012 10:13
von DC.Kraft
für alle die mitgelesen haben nun auch die entsprechende Auflösung des Rätsels !!!!
Es gab in der Oktober-Datei unregelmäßigkeiten, welche dazu führten das teilweise doppete Einträge vorlagen aber auch falsche...
Warum kann ich mir nicht so richtig erklären, jedenfalls wurde die Datei entsprechend berichtigt und neu importiert.
Danach läuft bis dato wieder alles die Daten werden sauber übernommen und auch dargestellt !!!
Hatte ich leider schon einmal und da war es das gleiche Problem,
damals hatte mir Werner N. die entsprechende Hilfestellung bzgl. importieren etc. gegeben.... also es läuft alles wieder sauber !!!
Übrigens eine Frage hätte ich noch:
%curminmaxhour_on% kann ich das in der ersten Zeile immer stehen lassen, hatte auch hier bei der Darstellung/Bereitstellung der Variablen Probleme gehabt ???
Verfasst: 01 Nov 2012 19:50
Im Prinzip schon, es belastet halt den Rechner mehr und wenn man es nie braucht, sollte man es auch nicht einschalten.
Verfasst: 02 Nov 2012 16:57
von DC.Kraft
Das hatte ich mir fast gedacht....
Aber eine Alternative für den aktuellen Tag also von 0:00uhr bis aktuell gibt es ja ansonsten nicht, oder doch ???
Ich wollte oder will auf den Wetterseiten den aktuellen Tag darstellen .....
Verfasst: 02 Nov 2012 19:34
Hallo Diter,
dann lass es halt an. Bei der Leistung heutiger Rechner sollte das ja kein Problem mehr sein.
Verfasst: 02 Nov 2012 19:43
von moppedhausi
DC.Kraft hat geschrieben:
Hallo Dieter,
mache ich mit den gleichen Variablen, jedoch habe ich in der custom.txt keinen %curminmaxhour_on% Befehl.
Verfasst: 02 Nov 2012 19:46
von DC.Kraft
Verfasst: 03 Nov 2012 11:14
von DC.Kraft
moppedhausi hat geschrieben:DC.Kraft hat geschrieben:
Hallo Dieter,
Bei mir hatte dies nicht funktioniert... aber liess dir mal den folgenden Beitrag durch:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... nmaxhouron
nur hierdurch bin ich eigentlich draufgekommen, das bei mir was nicht funktioniert.
Eine Frage hätte ich dennoch, an Werner :
Muss ich den Befehlt nur in der ersten *.txt Datei eingeben oder in jeder darauf folgenden ??? Also ich habe drei *.txt innerhalb der Custom-Schiene am laufen ???
Verfasst: 03 Nov 2012 13:20
von moppedhausi
Danke für den Tipp Dieter.
Dann suche ich mal alle meine Templates durch, vielleicht habe ich irgendwo den Befehl stehen.
