Empfang schlechter ohne Sonne = Batterieproblem ?
Verfasst: 16 Nov 2012 15:56
von Sprite01
Ich zeichne den Empfang in % bei meiner VP2 mit auf.
Mir ist schon öfter aufgefallen das sich bei fehlender Helligkeit die Empfangseinbrüche mehren.
Ist dies Zufall oder deutet es auf eine leer werdende Batterie in der ISS hin ?
Transmitter Batterie Statis ist allerdings mit "0" gefüllt und Status OK.
Gerade heute (16.11.12) gut zu sehen: http://www.dessauwetter.de/wswin/aktuell_2.gif
Verfasst: 16 Nov 2012 18:54
Hallo Dirk,
zur eigentlichen Frage kann ich nichts sagen, aber vielleicht ein anderer Hinweis.
Das ist insofern mit Vorsicht zu genießen (zumindest aus meiner Erfahrung), da es sein kann dass Du die Fehlermeldung gar nicht zur Kenntnis nimmst. Denn wenn das Stellen der Uhreit der Konsole durch WSWIN aktiviert ist (so meine Erfahrung), wird diese Meldung u.U. nach Setzen der Uhrzeit wieder gelöschtwieder gelöscht.
Dazu müsste Werner mal etwas sagen.
Wenn allerdings auf Deiner Konsole keine Meldung "Leere Batterie an Station1" ode r"Low battery....." kommt, dann liegt auch kein Problem vor.
Du kannst aber mal versuchsweise die Uhrzeitstellung für ein paar Tage deaktivieren ("Wetterstation - Einstellungen - Datum Uhrzeit setzen" --> haken entfernen) und dann die Statusanzeige kontrollieren.
Übrigens: wie alt ist Deine Batterie konkret?
Verfasst: 16 Nov 2012 19:06
von Sprite01
Danke Werner.
Uhrzeit stellen werde ich dann mal deaktivieren.
Die Batterie ist jetzt 1,5 Jahre, ist noch die Originale.
(Möchte nur nicht später bei -10 °C wechseln müssen)
Verfasst: 16 Nov 2012 19:23
sagen wir mal so: nach dieser Zeit würde ich vor Anbruch des Winters nicht mehr lange warten, denn 1,5 Jahre ist auf alle Fälle ein guter Wert (hängt ja immer von der Gesamt-Sonneneinstrahlung ab)
