Season Variable längster Frost
Verfasst: 17 Nov 2012 11:44
von LE-Wetter
ich werde nicht richtig fündig, ich in auf der Suche nach der längsten Frostdauer/Zeit/Datum der Saison.
Die längste Frostdauer gesamt ist klar, mit der Saison komme ich aber nicht hin, insbesondere weil ja die Wintersaison auch über 2012 geht?!
Gruß von LE-Wetter
Verfasst: 17 Nov 2012 18:54
teste mal das als kleine Auswahl:
Winter %ws_seasontxt_winter[0000]%
längste Frostdauer %season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%
Season Frostdauer %ws_setmem[20]=%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Frostdauer Beginn %ws_instr=1~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Ende %ws_instr=23~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Zeit %ws_instr=41~20~%ws_getmem[20]%%
Verfasst: 17 Nov 2012 20:43
von LE-Wetter
Danke Werner,
allerdings habe ich das Problem, das immer die längste Frostperiode aus dem Anfang diesen Jahres angezeigt wird, ich wollte aber die des aktuellen "Winters" haben. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass der Winter ja noch gar nicht angefangen hat (ist ja erst November) also Werte von Oktober/Nov. nicht berücksichtigt werden?
Verfasst: 17 Nov 2012 22:31
von moppedhausi
Hallo LE-Wetter,
dann schreib doch mal die Variable, die Du genommen hast.
Verfasst: 17 Nov 2012 23:41
So ist es.
Verfasst: 18 Nov 2012 13:23
von LE-Wetter
Danke Werner,
ich hatte ja nur die Formel des längsten Frostes genommen. Die aktuellen Daten könnte man ja auch über die Langzeitstatistiken ziehen, wenn der Aufzeichnungsintervall entsprechend verändert wird. Wenn der Winter da ist werde ich dann mal deine Formeln testen und Ergebnis bekannt geben
Verfasst: 28 Dez 2012 22:21
von LE-Wetter
Hallo, habe es nun getestet, die längste Frostdauer der Saison da es ja wieder warm war
weneu hat geschrieben:Hallo,
Am besten ging es mit diesen
danke Werner
