Programmabsturz mit Dateiüberwachung
Verfasst: 19 Nov 2012 08:06
von othi
Hallo Kollegen.
Nun brauch ich mal einen guten Rat von euch. Ich habe WSWIN auf Dateiüberwachung umgestellt da ich die Werte mit mehreren Software benötige. ZUr Zeit ist es so das Meteohub die Dateien sammelt und an WSWIN per Dateiüberwachung per import.csv weitergibt.
Seit der Umstellung auf Dateiüberwachung (vorher habe ich den Davis Logger direkt an WSWIN hängen gehabt) kommt es alle paar Stunden vor das das Programm WSWIN.exe abstürzt. (Eventlog Eintrag App crash..).
Auch die Prozessorauslastung ist relativ hoch (WSWIN benötigt 30% - CPU 3Ghz Athlon). Habe dann mit dem MS Filemon geschaut was WSWIN da so tut und bin draufgekommen das ein paar mal in der Sekunde versucht wird die import.csv zu pollen. Diese wird aber nur alle 5 Minuten von Meteohub erstellt.
Habe daraufhin den "Pause Modus" von WSWIN aktiviert und auf 5 Minuten gestellt. Die Prozessorauslastung ist dan auch runter gegangen.
Ich habe aber noch das Problem das nach Mitternacht die neuen Werte nicht mehr eingelesen werden. Meteohub erzeugt zwar die Datei aber WSWIN ließt sie nicht mehr ein. Der letzte Zeitstempel ist etwa 23:57.
Der Datei Import Modus dürfte etwas heikel sein. Könnt ihr mir einen Tip bzw. eure Einstellungen mitteilen mit dem es bei euch funktioniert. Spielt der Wert (Sekunden) beim Dateiimporteinstellungsfenster auch eine Rolle?
Warum stürzst WSWIN ab wenn es dauernd die Datei pollt (sucht): Kann man den Suchintervall verändern (zB suche die Datei nur alle Minute)?
Liebe Grüße Othmar
Verfasst: 19 Nov 2012 08:17
Hallo Othmar,
das wird Deine Fragen noch nicht beantworten (da müssen User her, die diese Konfiguraiotn nutzen oder Werner), aber:
- der Pausebetrieb, das hast Du ja schon bemerkt, ist in Deinem Fall fast zwingend notwendig
- wenn nur der Datensatz um (nach ) Mitternacht nicht übernommen wird, vermute ich, dass die Uhrzeiten nicht synchron sind.
Mehr dann hoffentlich von anderen usern
Verfasst: 19 Nov 2012 11:02
von othi
Zeiten sollten "halbwegs" (auf ein paar ms auf oder ab wirds schon nciht ankommen) synchron sein. werden alle über NTP synchronisiert.
