Instrument für Temperatur innen
nebbiolo
Beitrag von nebbiolo »
Ich möchte für meine Webseite auch die Innentemperatur als Instrument anzeigen zu können.
Nun bei "Instrumente erzeugen" kann die Innen-Temperatur gar nicht aktiviert werden.
Gibt es sonst eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse aus dem Süden, Nebbiolo
nein, da es eigentlich keinen Sinn macht, die Innentemperatur zu publizieren.
Und wenn Du sie für Dich persönlich aus irgendeinem Grund kontrollieren möchtest, wenn Du abwesend bist, kannst Du Dir ja eine Mail von WSWIN senden lassen.
Vtom
Beitrag von Vtom »
Ich häng mich mal da ran.
Hab aus meinem Haus, welches ich vor einem halben Jahr gekauft hab, Temp und Feuchte Sensoren installiert inkl der KS 300 Wetterstation aussen. Der Sinn besteht darin fast jeden Raum zu beobachten, wichtig für zukünftige Sanierungsmassnahmen.
Und somit würde ich mir auch die einzelnen Werte übersichtlich als Einzel-Grafik wünschen, verwende sämtlich möglichen Sensoradressen von dem ELV System. Eine Art Statusschirm für meine Hausautomation wäre gedacht.
Alternativ wäre auch eine hmtl Lösung mit Tabellen und grossen Zahlenwerten möglich.
Parallel zu den ELV Sensoren und wsWin hab ich das PECO System (power-economizer.de) laufen, das loggt schön. Bringt aber auch nicht diesen gewünschten Statusschirm.
Vielleicht hat das schon jemand in Betrieb ?
Gruss
Tom
Hallo Tom,
Dem steht nichts im Wege, wenn Du sie mit Hilfe einer benutzerdefinierten Datei erzeugst.
Eine fertige Lösung wirst Du hier nie bekommen, denn das sind letztlich Einzellösungen, die für die Allgemeinheit nicht interessant sind.
Vtom
Beitrag von Vtom »
Hallo Werner
Nun gut, ich könnte für diese Zwecke ja auch die current.html Seite missbrauchen. Ist ja dort schon alles vorhanden, lediglich das Design bzw die Aufteilung müsste verändert werden....
Da hab ich noch was im Hinterkopf mit der current.txt ... ich spiel mal ?
Gruss
Tom
Hallo Tom,
mit current.txt ist nichts.
Das wird, wenn Du diesen Weg wählen willst, nur etwas mit der custom.txt.
Lies dazu mal auf meiner Seite nach:
http://faq.wernerneudeck.de
Vtom
Beitrag von Vtom »
Servus
Ja wollt ich grad editieren, natürlich die custom.txt.
Hab mal schnell gespielt und es funktioniert... wobei ich nun mal ein bisschen Html spielen muss, zudem sind in der custom.txt nur ein paar Sensoren angegeben, ich will alle.
Und das sind Aussen Temp, Feuchte und Wind, Innen Druck, Temp und Feuchte und dann noch mal 8 Stück Temp und Feuchte.
Tolles Spielzeug :wink:
Übringens erzeugt ich die status.html und die sollte den Hauszustand darstellen. Ich zeig euch dann mal ein paar Bilder, vielleicht kanns dann doch wer brauchen.
Gruss
Tom
Vtom
Haus Status Seite
Beitrag von Vtom »
Servus
Zwischen Schneeschippen am Wochenende hab ich kurz mal ein bisschen mit html gebastelt und eine Rohform meiner Hausstatusseite erschaffen.
Schönheitsfehler:
Ein Sensor liegt im wswin als Bodenfeuchte Sensor und zeigt den Wert in LF an ? Das werd ich aber auch noch schaffen...
Hier ist mal ein kleiner Blick drauf., ... Ach ja, keine Angst ich hab schon Geld zum heizen, es ist die ganz normale Tagabsenkung wenn niemand zu Hause ist :wink: Dank Ölheizung ist die Hütte in 1.5 Stunden wieder warm....
Gruss
Tom
