Seite 1 von 2
Umzug Cresta auf Vantage
Verfasst: 18 Dez 2012 14:05
von moppedhausi
Guten Tag,
mit der Cresta habe ich durch den Temperaturunterschied von zwei Temperatursensoren, die Sonnenscheinzeit errechnen lassen.
Nun habe ich testweise die Monatsdateien exportieren lassen.
Dabei werden die Sonnenstunden nicht exportiert.
Habe ich eine Chance diese Sonnenstunden für die Vantage zu übernehmen?
Verfasst: 18 Dez 2012 21:50
von gargamel
Hallo Wilfried,
Wswin kann doch nun Werte von einer ID2 nacm zB ID37 (Sonnenscheinzeit, VP2) umschreiben.
Deine errechneten Werte Deiner Sonnenscheinzeit der Cresta muß doch auch eine ID haben?
Das stand in einer Update Erläuterung, frag mich nun nicht bitte wie das geht, bin selbst dabei noch nicht schlau geworden.
Verfasst: 18 Dez 2012 22:34
von moppedhausi
gargamel hat geschrieben:
Hat sie auch: ID 37 Zeitsensor Sonnenzeit.
Das nutzt mir im Moment aber nicht so viel, denn in der Exportdatei stehen alle Werte mit Null.
Denn wenn nichts in der Exportdatei steht, kann man auch nichts importieren.
Verfasst: 18 Dez 2012 23:11
von gargamel
So nen Mist auch. ID37. Klar WsWin hat es ja Identisch.
Noch ne Vorschlag: Kann man denn wie ich oben erwähnte denn Wswin-mässig nicht.
Cresta ID 37 in zB iD 50 umbenennen nach VP2 importieren und dann wieder Wswin-mässig von ID50 nach ID37 umbenennen.
Verfasst: 19 Dez 2012 22:01
von moppedhausi
Nach lesen von xx Mails habe ich gesehen, dass ich die Monatsdateien nicht exportieren brauche.
Nur einfach ins WsWin-Vantage-Verzeichnis kopieren, der Dateinamen ist auch gleich.
Die Vantage ist noch nicht am endgültigen Standort und alle Sensoren sind noch nicht angeschlossen.
Das Problem der ID 37 (Sonnenschein) besteht jedoch weiter.
Solange ich keine Internetdateien (aus der Vergangenheit) aktualisiere, ist es Ok. Diese sind ja auch noch von der Cresta erstellt worden.
Noch schreiben beide WsWin-Instanzen in komplett voneinander getrennten Directorys.
Wenn ich jedoch auf die Vantage umstelle und ich müsste mal die Tabellen/Grafik aus den Vorjahren aktualisieren, dann hätte ich ein Problem.
Was ich auch nicht verstehe, in der Vantage-Custom wird der sunyear Wert übernommen, dagegen den sunmonth Wert nicht.
@EDIT: Dagegen funktioniert die sun_mpast[%ws_month2%~0000] Variable problemlos.
Dann bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter.
@EDIT2: die Variable sun_mpast[%ws_month2%~0000] wurde zur vollen Stunde auf 0 gesetzt. Geht also doch nicht.
Verfasst: 19 Dez 2012 23:11
von gargamel
Komisch, bei mir arbeitet die VP2 bzw Wswin die Variablen:
%sunmonth%
%sunmonth_d%
und
%sunmonth_s%
einwandfrei ab.
Verfasst: 19 Dez 2012 23:14
von moppedhausi
gargamel hat geschrieben:Komisch, bei mir arbeitet die VP2 bzw Wswin die Variablen:
%sunmonth%
%sunmonth_d%
und
%sunmonth_s%
einwandfrei ab.
Natürlich, die neuen Werte der Vantage werden auch funktionieren.
Ich schreibe über die "alten" Werte der Cresta mit ID 37.
Verfasst: 19 Dez 2012 23:44
von gargamel
Ohh irgendwie ist das schwierig.
So nen Genie bin ich nun gerad auch nicht.
ich versuche es trotzdem dir zu helfen.
Was ist den wenn du mit Excel dir die Cresta-dateien nimmst und die VP2 Dateien zusammen fügst, konvertiert und diese Datei (Bestehend dann aus der Cresta und VP2) ins Wswin-Verzeichnis der VP2 reinsetzt.
Verfasst: 20 Dez 2012 00:01
von moppedhausi
Nee Wilfried, ich schrieb ja schon, in der Exportdatei steht kein Sonnenwert drin, alles Nullen.
Darum nehme ich jetzt nach zwei Tagen sucherei an, dass ich keine Chance habe diese Daten zu übernehmen.
@Werner, kann ich mir die ganze Arbeit sparen, oder gibt es eine Chance?
Verfasst: 20 Dez 2012 16:49
von gargamel
Verstehe ich nun nicht ganz, warum die Sonnenscheinzeit der Cresta von der VP2 bzw. beim Importieren "genullt" werden. Die VP2 liest doch erst die dateien ab Inbetriebnahme aus und die Cresta Sonnenscheinzeit sollte unberührt bleiben, da ja Die VP2 da noch nich da war.
Bei w. Neudecks FaQ-Seite (Stationswechsel) hast du ja bestimmt schon gelesen, da brauche ich dich ja nicht hinzuweisen.
Verfasst: 20 Dez 2012 16:50
es ist tatsächlich so, dass beim Exportieren (und hier auch nur bei Monatsdatei und alle) nur für "qualifizierte" Sensoren wie Solarsensor (VantageProPlus) und Helligkeitssensor (ELV WS2500)
Sonnenscheinzeiten in die Exportdatei geschrieben werden.
Warum das so ist:
Die Sonnenscheinzeiten werden immer aktuell berechnet und werden nur in der Jahresdatei gespeichert - deshalb kann man diese Daten über bestimmte Variablen (die eben die Daten aus der Jahresdatei nutzen)
ausgeben.
Aktuell würde es auch nichts bringen, solche Daten bei einer VantagePro über die ID37 wieder zu importieren, da wie oben schon geschrieben, diese Werte aus anderen Daten (hier Solarsensor) immer neu berechnet werden.
Bei CSV-Import kann das Programm diese Daten nutzen, dazu muss aber die Einstellung "Import/Merge" gesetzt sein.
-> hier speichert das Programm diese Daten in der gewählten ID zwischen, setzt also intern die Daten aus ID37 auf z.B. ID25 um.
Verfasst: 20 Dez 2012 18:09
von moppedhausi
gargamel hat geschrieben:Verstehe ich nun nicht ganz, warum die Sonnenscheinzeit der Cresta von der VP2 bzw. beim Importieren "genullt" werden. Die VP2 liest doch erst die dateien ab Inbetriebnahme aus und die Cresta Sonnenscheinzeit sollte unberührt bleiben, da ja Die VP2 da noch nich da war.
Wilfried (gargamel), Du musst auch lesen was ich geschrieben habe.
Die Sonnenscheinzeit wird beim Exportieren genullt, nicht beim Importieren.
Auch habe ich in meiner Mail geschrieben, dass ich garnicht exportieren und importieren brauche, da die Cresta und die Vantage die gleiche Bezeichnung der Monatsdateien haben.
Und noch eins Wilfried, was nützt mir die aktuelle Sonnenscheinzeit, wenn ich auf keine Statistik z. B. Sonnenschein Vormonat zugreifen kann.
Ich fange nicht mit einer Wetterstation neu an, sondern möchte möglichst alle Daten der alten Wetterstation übernehmen.
Verfasst: 20 Dez 2012 19:06
von moppedhausi
@Werner, aus Deinen Zeilen lese ich, dass ich keine Möglichkeit habe, die Sonnenscheinwerte zu übernehmen.
Ja, dann weiß ich noch nicht was ich mache.
Verfasst: 20 Dez 2012 20:04
von gargamel
Wilfried,
OK, Exportieren, meinte ich auch. (Ex im kop gehabt und im jeschrieve
Das Du nicht ex, bzw Importieren musst wusste ich (habs gelesen und das du nicht neu anfängst auch.
Meine Antwort bezog sich auf meine vorhergegangenen Vorschläge.
Weiß Nicht ob das bei dir geht.
Aber da kann ich nun nichts zu sagen.
Wenn nicht ist es irgendwie blöd das es nicht klappt mit der Sonnenscheinzeit.
Verfasst: 23 Dez 2012 10:21
von moppedhausi
Guten Tag zusammen.
Den Testumzug von Cresta auf Vantage habe ich fast vollzogen.
Was mir noch große Probleme macht sind die Frostage - Eistage - Kalte Tage usw., die stimmen nicht überein.
Was ich bis dato gemacht habe:
Den Logger der Vantage gelöscht, per WsWin, dann WsWin beendet.
Anschl. die Monats- und Jahresdateien der Cresta, sind ja vom Format identisch, zur Vantage kopiert.
Die Templates sind identisch, nur der HTML-Ausgabepfad ist unterschiedlich.
Alle Temp.-ID sind identisch.
Und die Custom bzw. die current berechnet die Frostage usw. unterschiedlich.
Die Differenz betrifft nur den Dezember 2012.
Wo kann mein Fehler liegen?
