Seite 1 von 2
Absolute Messwerte in Monatsgrafik anzeigen lassen?
Verfasst: 04 Jan 2013 10:34
von Bauer407
ich möchte mit die Min- und Max-Werte der Außentemperatur in der Monats- und Jahresgrafik gern anzeigen lassen, weil mir die berechneten Mittelwerte der Min- und Maxwerte ja nichts bringen!
In der Tabellenansicht kann man ja ein Häkchen setzen.
Aber wie kann man die absoluten gemessenen Min- und Maxwerte der Außentemperatur in der Grafikansicht einer Monats/eines Jahres anzeigen lassen??
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!!
Verfasst: 04 Jan 2013 21:57
Menü und Wahl Monat oder Jahr
- Voraussetzung: Min./Max-Diagramm
ist aktiviert.
Verfasst: 07 Jan 2013 07:35
von Bauer407
danke, aber ...
ist aktiviert.
Ich meine ja, dass in der Monats- und Jahresansicht die extremen Messwerte eines jeden Tages (Min + Maxtemp.) nicht angezeigt werden, sondern alle Extremwerte eines Tages (je nach Messintervall, bei mir je 30 Minuten) zu einem Mittelwert berechnet werden.
Ich möchte sozusagen die Temperaturamplitude eines Tages sehen können, auch in der Monats- u Jahresansicht. Und das geht bisher nicht.
Hoffe, du kannst noch einmal helfen! Danke!
Verfasst: 07 Jan 2013 08:59
auch wenn ich der andere Werner bin:
"Internet - Einstellungen - Sensoren" und dort den Haken setzen in der Spalte "MinMax Jahr" bei den Sensoren, die es betrifft.
Verfasst: 07 Jan 2013 11:06
von Bauer407
Danke, aber ich meine die Darstellung in den Diagrammen innerhalb der Software. Also nicht die Darstellung auf einer Website. Darum muss ich doch nichts bei den "Interneteinstellungen" verändern, oder?
Verfasst: 07 Jan 2013 11:51
falls wir uns jetzt nicht falsch verstehen: innerhalb der Software ist diese Darstellung nicht möglich.
Du kannst Dir aber doch die "Internetseiten" auch lokal anzeigen lassen, wenn Du die Datei "start.html" auf Deinem PC aufrufst. Es sei denn, Du nutzt diese Option gar nicht.
Verfasst: 07 Jan 2013 20:45
Deine "Ich meine ja..." ist nicht richtig.
Das Programm hat keine hellseherischen Fähigkeiten.
Wenn nur Daten alle 30 Minuten vorhanden sind, werden von diesen Daten der Minimal und der Maximal-Wert je Tag dargestellt. Wenn zwischen diesen Wert andere Minimal- bzw. Maximal-Werte aufgetreten sind, bekommt das Programm dieses gar nicht mit.
"... sondern
alle Extremwerte eines Tages" - es gibt nur
einen Extremwert je Tag für Minimum und Maximum
Einen Mittelwert aus nur einem Wert zu bilden, gibt es nicht.
Falsch - genau das bekommst Du zu sehen.
Verfasst: 09 Jan 2013 18:21
von Bauer407
dass das Programm nicht hellsehen kann, ist mir durchaus bewusst.
Ich kann das Problem ja noch einmal anders schildern..
Beispiel Dezember 2012:
-Die kälteste gemessene Temperatur war am 8. Dez um 8:00 Uhr morgens mit genau -15,3°C.
-Dieser Wert wird mir in der Min/Max-Tabelle und in den Statistiken angezeigt
-Dieser Wert wird dann auch durch die Kurve beschrieben, wenn ich die grafische Darstellung des einen Tages (8.Dez) oder der betreffenden Woche (49.KW) anschaue
Problem:
-Wenn ich die Kurven für den Monat Dezember anschaue, wird mir dieser Wert (-15,3°C) nicht als Min-Temp. angezeigt! (In der Min/Max-Tabelle erscheint der Wert jedoch ganz normal)
-In der Monatsansicht werden für jeden Tag die Mittelwerte aller gemesser Min-Temperaturen(bei mir alle 30 Minuten) als Min-Temperatur des Einzeltages in der Grafik angezeigt! Und genau das will ich nicht, weil dieser Wert für mich keine Aussagekraft hat!
Ich möchte doch gern die absoluten Min- und Max-Temp. (=Amplituden) jedes Tages sehen, wenn ich mir die Monatsansicht bspw. ausdrucke!! Also bspw. jeweils die kälteste Min-Temp aller Min-Temp eines Tages!
Ich hoffe, jetzt konnte ich mein Problem noch einmal anschaulich schildern.
Das Programm ist toll, darum bin ich mir sicher, dass man das irgendwo umstellen kann. Für erneute Antworten wäre ich dankbar!
MfG
Verfasst: 09 Jan 2013 19:11
Und genau das kann nicht sein.
Ich habe es doch oben schon erläutert:
- in der Tagesansicht wird der exakte "echte" Temperaturverlauf des ganzen Tages angezeigt
- in der Monatsansicht dagegen (ebenfalls bei Jahr) wird für jeden Tag der
Mittelwert angezeigt und nicht wie Du behauptest (falls ich Dich richtig verstehe), der Minimalwert.
Ein konkretes Beispiel (ich nehme jetzt nur 6 Werte, was allerdings unrealistisch ist):
8:00 --> -12°
10:00 --> -8°
12:00 --> -2°
14:00 --> +5°
16:00 --> +8°
18:00 --> +2°
Der Tagesverlauf wird diese Werte genau abbilden. In der Monatsansicht wirst Du an diesem Tag aber die Kurve bei -1,4° sehen.
Wenn Du aber von diesem Tag alles gleichzeitig sehen willst, also den Wert +8 als Maximum, den Wert -12 als Minimum und den Wert -1,4 als Schnitt, dann musst Du wie ich schon weiter oben erläutert habe, die Monats-html-Grafik ansehen. (m201301t.gif oder die Sammelgrafik m201301.gif)
Schau Dir mal auf meiner Seite die Tempraturgrafik des Monats an:
http://www.don-wetter.de/2013/Temperatur/Tempfr.htm
Und Du brauchst dazu keine Website, siondern WSWIN erstellt diese Grafiken auch auf dem lokalen PC (wenn man es einschaltet)
Verfasst: 10 Jan 2013 07:49
von Bauer407
ich danke dir für deine Bemühungen.
Ich denke, wir haben uns jetzt schon verstanden. Genau wie bei dir auf der Seite hätte ich es halt gern in dem Programm schon zum Audrucken.
Ich habe es leider noch nicht geschafft, mir so eine übersichtliche und aufgeräumte Seite aller Wetterdaten in einer Website zu erstellen.
Es bleibt also festzuhalten, dass ich diese Darstellung NICHT innerhalb der Software bekommen, sondern nur über die html-Datei.
Mhh, leider kann ich die von Jan 2013 noch nicht finden, ...
Bin aber wie gesagt kein Profi. Also mir fehlt da leider einiges an Wissen, um da so eine schöne Seite zu erstellen wie du oder andere hier im Forum.
Muss mich da mal intensiv reinfuchsen^^
MfG
Verfasst: 10 Jan 2013 08:55
So ist es.
Du brauchst, wie schon erwähnt, keine Webspace, um die so anzusehen, das geht auch völlig ohne Kenntnisse auf deinem PC. Hast Du meinen Hinweis bezüglich start.html weiter oben nicht gelesen?
Suche mal im Ordner HTML von WSWIN die Datei start.html und öffne sie mit Doppelklick.
Was passiert dann? Dann melde Dich wieder.
Zuletzt:
Die musst Du auch gar nicht suchen, sondern nach dem Aufruf der start.html wird Dir eine komplett automatisch erzeugte Website mit Menü auf dem PC angezeigt.
Wenn nicht, dann fehlen nich Einstellungen, die wir aber zusammen machen können.
Verfasst: 10 Jan 2013 09:35
von Bauer407
okay, ich habe die start.html geöffnet. Das ist schonmal hilfreich^^
Scheinbar habe ich aber ein grundsätzliches Problem mit einer Einstellung,
denn in der start.html werden nicht alle Daten angezeigt:
-"Wetterdaten aktuell" oben auf der Darstellung zeigt den 7.Sep 2012 um 14:30
-"Wetterübersicht" zeigt mir den 4.Jan um 14:30
-unter "Grafik" kann ich nur August u September 2012 (kw35+kw36) auswählen...
Ich habe die Software im Prinzip bisher auch nur genutzt, weil mir die Darstellung in der Weatherlink-Software nicht gefällt!
Ich habe sozusagen seit August 2012 eine Vantage Pro2 und hab das auch nur so hinbekommen, dass ich die Wetterdaten in WsWin nur aktuell bekomm, wenn ich vorher alle Daten in Weatherlink aktualisiert habe.
Vielleicht gibt es da noch einen eleganteren Weg.
Es wäre schön, wenn du ,wie angeboten, noch ein paar Einstellungen durchgeben könntest
MfG
Verfasst: 10 Jan 2013 09:59
das sind jetzt zwei Baustellen.
Mach folgendes:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" --> setze dort Haken bei
- "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen"
- "Autom. Internetdateien aktualisieren"
- "nach Programmstart immer aktualisieren
Nun geh zum Reiter "current.html" und setze dort Haken bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" und dann noch weitere Haken, wenn erwüscht.
Nun
"Datei - Optionen" und Haken bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen", "Aufzeichnung bem Start automatisch starten"
Zuletzt (dadurch werden die Dateien nachträglich erzeugt):
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort oben den gesamten Zeitraum auswählen, aus dem Du Daten hast
Nun Haken setzen in den Spalten "Monat" und "Jahr". Ich würde zunächst vorschlagen nur bei "Tabelle" und "Grafik"
Ganz wichtig als letztes die Haken bei "Jahr-Datei" und "HTML-Startseite erzeugen".
Dann mit OK bestätigen
Nun wird der Bildschirm eine zeitlang aufpoppen, weil nun alle Grafiken erzeugt werden.
Dann öffne erneut die start.html und schua Dir alles an.
Die zweite Baustelle ist die:
Offenbar liest Du die Vantage gar nicht mit WSWIN aus, sondern übernimmst die Daten aus weatherlink, was ich für ungünstig erachte. Da gibt es in der Tat eine eleganteren Weg (außer, Du willst weatherlink weiterhin benutzen), aber darüber unterhalten wir uns, wenn Punkt 1 erledigt ist.
Verfasst: 10 Jan 2013 11:05
von Bauer407
super, wie das klappt! Ich kann dir nur DANKEN
-> dieser Punkt ist bei mir nicht zum Anklicken freigegeben! Der andere Punkt "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" ist schon von mir angeklickt wurden. Danach auch das "automatisch importieren/konvertieren", aber ich weiß nicht genau ob das seit der Installation war und ob das notwendig ist!
Der Rest funktioniert prima!
Genau so ist es. Ich halte weatherlink eigentlich eher für "Ballast"! Ich würde das gern eleganter lösen, aber ich hatte das nicht anders hinbekommen.
Vielleicht, weil die Wetterstation nicht an meinem PC hängt, sondern ich die Daten mit meinem privat-PC von einem kleinen Server im Haus abrufe.
Wenn ich dann bspw. bei meinem Bruder im Nachbarort bin, kann ich die Daten vom Server von Davis mit meiner ID abrufen. Also jeweils mit weatherlink. Dann nutze ich wie du mitbekommen hast erst WSWIN und frage die Daten von weatherlink ab.
Verfasst: 10 Jan 2013 11:18
in diesem "Spezialfall" würde ich es dann so lassen, wie es ist, denn bei der anderen Lösung sollte der Logger der Vantage natürlich direkt an deinem PC angeschlossen sein. Es gibt hier zwar imme rauch diverse Möglichkeiten, aber das ist aus der Ferne schlecht zu regeln.
Ich gehe dann aber davon aus, dass alles ander so funktioniert, wie Du es willst, richtig?
zuletzt:
Ja, eben weil Du die Vantage nicht direkt ausliest.
