Temperatur Trend Icon
Verfasst: 13 Jan 2013 19:46
von gismoat
es gibt ja für den Luftdruck Trend eine Varible %ws_baro_icon% für ein Icon wo der Trend Angezeigt wird.
Gibt es auch für die Außen Temperatur eine Möglichkeit so ein Icon darzustellen? Im WSWIN selber wird ja ein Roter oder Blauer Pfeil dargestellt.
MfG
Verfasst: 13 Jan 2013 21:43
jein - nicht direkt.
Aber über die Variable
%ws_trend[x]% x = -1..46 0=gleichbleibend, 1=steigt, -1=fällt
und eines Vergleiches funktioniert das auch.
Verfasst: 13 Jan 2013 22:34
von gismoat
danke für die Antwort.
Demnach müsste es dann auch möglich sein das Ergebniss mit einem Bild zu versehen.
Könnte das so Funktionieren?
Mein gedanke wäre wenn das Ergebniss aus der Variable 1 ist dann sollte das Bild 1.gif angezeigt werden.
<img>
MfG
Verfasst: 13 Jan 2013 22:41
von moppedhausi
Funktioniert.
Verfasst: 13 Jan 2013 22:47
von gismoat
Ahhh habe den Hacken fergessen.
<img style="border: 0px solid width: 60px; height: 60px;" alt="" src="%ws_trend[2]%~0~%ws_trend[2]%.gif%">
MfG
Verfasst: 13 Jan 2013 22:59
von moppedhausi
Warum nicht einfach %ws_trend[2]%.gif?
Wenn Du im HTML Verzeichnis eine -1.gif, eine 0.gif und eine 1.gif liegen hast, dann klappt es.
Du kannst, falls die Dateinamen schon vergeben sind, auch den Dateinamen in pfeil-1.gif nehmen. Dann halt pfeil%ws_trend[2]%.gif als Variable nehmen.
Verfasst: 13 Jan 2013 23:06
Hallo gismoat,
so wie bei Dir nicht, es fehlt der Vergleich. Aber die Lösung von Wilfired wäre eine Möglichkeit.
Verfasst: 14 Jan 2013 12:21
von WS-Mijas
Grüß Gott @gismoat,
auch ich verwende auf meiner Wetter-HP die Anzeige der Temperatur-Tendenz.
Dafür setze ich die Variable so ein:
Analog wird diese Variable auch für "gleichbleibend" und "fallend" aufgerufen
Für die drei verschiedenen Tendenzen (steigend, gleichbleibend und fallend) habe ich animierte .gif-Symbole erstellt, die ich auch für die Luftdruck-Tendenz-Anzeige verwende.
Optisch stellt sich das dann so dar:
http://www.calahonda-info.net/Wetter/wa/wx4cam.html
Zugegeben: Manch Einer empfindet das als zu verspielt, viele Andere aber mögen das und haben mir das auch geschrieben.
Falls jemand die Ani-Gifs haben möchte kann er sie bei mir anfordern.
Verfasst: 15 Jan 2013 11:22
von gismoat
danke für die vielen Anregungen und Tipps.
Ich habe vorerst die einfachste Variabel ( %ws_trend[2]%.gif ) verwendet und dafür noch 3 Images erstellt.
MfG
Verfasst: 20 Jan 2013 10:23
von gismoat
@ WS-Mijas
wie hast du dann gleichbleibend und sinkend gelöst, mit tempchange= -10% und 0% ??
MfG
Verfasst: 20 Jan 2013 10:42
von moppedhausi
kannst Du alles in der ws_variables.txt nachlesen:
Vergleich w1 > w2 %ws_compare[1]
Vergleich w1 >= w2 %ws_compare[2]
Vergleich w1 = w2 %ws_compare[3]
Vergleich w1 <= w2 %ws_compare[4]
Vergleich w1 < w2 %ws_compare[5]
Vergleich w1 <> w2 %ws_compare[6]
Brauchst also nur die %ws_compare ändern.
Verfasst: 22 Jan 2013 01:16
von WS-Mijas
Pardon @gismoat,
die beiden anderen Varianten (fallend und unverändert) hätte ich in meiner Antwort vom 14.01. gleich dazu setzen können. Ich ging aber davon aus, daß Du die aus dem Code meines Beispiels selbst ableiten willst.
Hier sind sie:
1) fallend:
2) unverändert:
