Seite 1 von 2
Schneehöhe, wie gebe ich die ein?
Verfasst: 21 Jan 2013 19:58
von Rainer2
ich würde in WsWin gerne die Schneehöhe eingeben. Das gelingt mir aber nicht. Ich gehe unter Wetter in Wetterlage rein. Dort kann ich aber, so wie ich das derzeit Überblicke, nirgends etwas ändern oder Eingeben. Oder bin ich dort gar falsch? Wer kann mir da weiterhelfen?
Viele Grüße,
Rainer
Verfasst: 21 Jan 2013 20:04
von moppedhausi
Hallo Rainer,
diese Beiträge müssten helfen:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 4682#44682
Verfasst: 21 Jan 2013 21:59
von Rainer2
Hallo Wilfried,
das hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich kann in der Grafik weder etwas ziehen, noch irgendwo einen Wert eingeben.
Viele Grüße,
Rainer
Nachtrag: ich sehe gerade, dass es dort im Screenshot von fc-robben ganz anders ausschaut als bei mir. Ich habe nur zwei Reiter zum anwählen. Archiv und Schneehöhe. Dort sind noch fünf weitere Reiter sichtbar, die ich aber nicht habe. Muss ich die irgendwo noch aktivieren?
Verfasst: 21 Jan 2013 22:34
von gargamel
Mache es genau so, wie vom Wilfried gezeigtem Link.
Bei der Schneegrafik selbst ist unten noch ein Feld "S" das du anhacken kannst.
damit kannst du "Schneehöhe" Saison bedingt oder nicht einstellen.
Da Ändert sich dann dementspr. die Grafik.
Verfasst: 21 Jan 2013 23:01
von Rainer2
Irgendwie klappt das nicht. Ich kann da keinen ''Strichcursor'' finden, den ich dann verschieben kann. Und wo soll das Feld sein, wo man etwas eingeben kann? Ich kann das nicht finden. Unter dem Reiter Archiv ist alles grau unterlegt. Da lässt sich nirgends etwas ändern, oder eingeben. Mehr Informationen finde ich leider in dem genannten Link nicht.
Viele Grüße,
Rainer
Verfasst: 21 Jan 2013 23:04
von gargamel
Hast du denn wsarchiv0.mdb in wsarchiv.mdb umbenannt?
Verfasst: 21 Jan 2013 23:23
von Rainer2
Nein, hatte ich nicht. Steht aber leider auch nicht im Link. Da heißt es nur, bei einer Datei die 0 löschen, aber nicht bei welcher Datei.
Nun gut. Jetzt hat sich etwas geändert. Unter dem Reiter Archiv ist jetzt alles leer. Da steht links nur noch die verschiedenen Parameter. Aber eingeben kann ich noch immer nichts. Muss der Wert in die Zeile Schneehöhe direkt, oder irgendwo unten bei Eintrag? Eintragen lässt sich da aber nirgends etwas.
Viele Grüße,
Rainer
Verfasst: 21 Jan 2013 23:30
Die Schneehöhe wird eingegeben unter "Wetter - Wetterlage - Messwerte 1"
Und danach musst Du bei "Melden" den Buttton "Speichern" betätigen oder "S+M" (bedeuetet "Speichern und Melden"), wenn Du die Meldung gleichzeitig z.B. an Awekas senden willst.
Das steht eigentlich bereits alles in dem von Wilfried genannten Link.
Aber wundere Dich nicht, wenn Du bei einer einzigen eingegebenen Schneehöhe in der Grafik noch nicht viel siehst.
nachtrag:
Hat sich mit Wilfried überschnitten. ich halte mich jetzt wieder ruhig, Wilfired kennt sich ja aus. :D
von gargamel
Es ist di "mdb"
Ich trage die Schneehöhe so ein:
1.)Wetterlage -Messwerte1 bei Schneehöhe mit den Pfeiltasten die Schneehöhe einstellen.
2.) Auf "Melden" gehen und auf "Speichern" drücken.
3.) Auf "Archiv" gehen, schauen ob die "Schneehöhe" drin ist.
4.)Auf "Schneehöhe" gehen (Dort ist ann die Grafik) und dann Sichern.
Verfasst: 21 Jan 2013 23:40
von Rainer2
Hallo zusammen!
Ich habe die Datei Wsarchiv.mdb abgeändert. Da war vorher eine 0 drinnen. Ist das so richtig? Ich habe nach wie vor, wie bereits oben genannt, nur zwei Reiter. Archiv und Schneehöhe. Messwerte1 kann ich nirgends finden. Wo soll sich das befinden?
Viele Grüße,
Rainer
Verfasst: 21 Jan 2013 23:51
von gargamel
Verfasst: 21 Jan 2013 23:56
von Rainer2
Der Link scheint nicht zu gehen.
Ich weiß nicht, wie man hier ein Bild hochladen kann. Deswegen extern. So sieht es bei mir aus.
http://www.datenkeule.de/dl.php?file=fi ... 7WsWin.png
Ist das so richtig?
Viele Grüße,
Rainer
Nachtrag: Jetzt geht der Link von dir. Und jetzt sehe ich, das es bei mir anders ausschaut, wie bereits oben angemerkt. Also muss ich noch irgendwo etwas verändern. Aber was und wo?
Verfasst: 22 Jan 2013 00:05
von gargamel
Meine Links tuen es nun.
Hatte zuerst gepostet und dann die Bilder hochgeladen.
So wie es bei dir (Bild) aussieht, hast du irgendwas verbockt.
Verfasst: 22 Jan 2013 18:55
von Rainer2
Hmm, das dachte ich mir schon. Aber was habe ich verbockt? ich nutze WsWin eigentlich nur zur Berechnung der Sonnenscheinzeit. Jetzt wollte ich mal meine gesammelten Schneehöhen der letzten 24 Jahren eintragen.
Viele Grüße,
Rainer
Verfasst: 22 Jan 2013 19:25
Hallo Rainer,
ich frage mich vor allem, warum man in Deiner eingestellten Grafik ein leeres WSWIN-Fenster sieht und auch unten in der MinMax-Leiste nichts zu sehen ist.
Hast du denn überhaupt Daten in WSWIN im Jahr 2013?
