CPU Auslastung [gelöst]
Verfasst: 23 Jan 2013 11:08
von clajo
ich habe mir nun endlich einen PC nur für die Wetterstation gegönnt.
Intel P4 3,2GHz, 2GB RAM
Nun zu meinem Problem.
Das System (W7 32bit) ist neu aufgesetzt. Es sind nur WsWin, IPWE1, WS Datenlogger und der Mini Uploader installiert.
Sobald ich WsWin starte geht die CPU Last auf 95-100% hoch und der Rechner ist so ausgelastet das der Uploader nicht mehr startet.
Wo liegt das Problem??
mfg
Jörg
Verfasst: 23 Jan 2013 14:55
von gismoat
Hi clajo,
hast du vll das Near Realtime aktiviert?
"Steuerung - Einstrellungen APRS/Synop/Metar"
und dort im Reiter "Near Realtime" den Haken gesetzt?
Wenn ich es bei mir Aktiviere bekomme ich auch um die 70% Auslastung.
MfG
Verfasst: 23 Jan 2013 15:19
von Mado
An der Near Realtime - Funktion dürfte das nicht liegen. Es liegt bestimmt ein anders Problem hier vor. Wenn ich bei mir diese Near Realtime - Funktion aktiviert habe und einen Browser öffne - und dabei die Webseite aufrufe, wo sich das Wetterdaten Live - Flash befindet, habe ich beobachtet dass WSWin hier dann einfriert. Also es werden keine Daten von der Basisstation empfangen, aber dafür verspätet.
Gut möglich könnte es sein, dass vom Betriebssystem Windows der verfügbare RAM-Speicher nicht optimal genutzt werden kann. Hier muss man in der Startdatei was verändern. Welche das ist und wie man hier vorgeht, möchte ich somit nicht näher eingehen, weil dies nicht mit ein paar Sätzen getan ist.
Auch könnte noch hier was anders die Ursache sein:
Ein Programm oder mehrere belegen zu viel Speicher im RAM. Das kann ein Virenscanner sein, eine Firewall und andere Programme.
Auch könnte das Problem beim Uploader sein. Diesen mal deinstallieren und neu installieren. Auch die alten Dateien alle löschen.
Verfasst: 23 Jan 2013 16:40
von clajo
Die Near RealTime war schon deaktiviert. Daran kann es also nicht liegen.
Eine Firewall oder ein Virenscanner ist nicht installiert.
Außer dem Windows 7 sind nur WsWin, IPWE1, WS Datenlogger, MiniUploader und jetzt neu VNCWiever installiert. Wobei der VNC zur Zeit nicht aktiv ist.
Die CPU Auslastung liegt inzwischen bei 100%, der physikalische Speicher bei 25% +-1%.
Ein Neustart brachte ebenfalls keine Besserung, genauso wenig eine Neuinstallation der Programme.
Inzwischen friert das ganze System ein, bzw wird so langsam das zwischen einem Tastendruck und der Reaktion Zeit für 'ne Tasse Kaffee ist.
So langsam bin ich ratlos??
Verfasst: 23 Jan 2013 17:00
ich kann hier in Bezug auf WSWIN keinen Zusammenhang herstellen, vor allem nicht bei Deinen PC-Daten, die ja ordentlich sind. Bei mir ist die Auslastung bei etwa 5 % und steigt nur, wenn WSWIN gerade mal wieder alles abarbeitet, an.
Das hilft Dir logischerweise nicht weiter.
Ich habe aber das Gefühl, dass mit der Hardwar hier etwas nicht stimmt, denn WSWIN ist mit Sicherheit nicht besonders ressourcenungrig, da gibt es ganz andere Programme.
Ich würde als erstes mal die RAM-Bausteine prüfen, da gibt es ja Testprogramme, inwieweit die aussagekräftig sind, kann ich nicht beurteilen.
Du könntest aber auch mal ein Programm wie Excel verwenden und schauen, was beim Berechnen einer Tabelle mit Deinem PC passiert. (wenn Du MS-Office nicht hast, kannst Du ja OpenOffice installieren.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, zunächst mal nur WSWIN auf dem PC installiert zu lassen, alles andere entfernen und schauen, was dann passiert.
Verfasst: 23 Jan 2013 22:45
von clajo
du hattest Recht, es lag nicht an WsWin.
WsWin war nur der Auslöser das ich überhaupt auf dieses Problem gestoßen bin.
Der Treiber für die Grafikkarte war der Übeltäter. Nachdem ich eine ältere Version installiert hatte war das Problem verschwunden. Zur Kontrolle hatte ich nochmals den neusten Treiber für die Karte installiert und der Fehler war wieder da.
Nun kann ich mich an die Feinheiten machen und das Programm richtig weinstellen....
mfg
Jörg
PS: Die Uhr hier im Forum geht eine Stunde falsch. Ich hab den Beitrag um 22:45 gepostet und nicht um 23:45
Verfasst: 23 Jan 2013 22:51
von moppedhausi
clajo hat geschrieben:
Hallo Jörg,
die Uhr geht richtig. Kann es sein, dass Du in Deinem Profil noch die falsche Zeitzone eingestellt hast?
