Template: Farbe in HTML-Seite je nach Wert
alibaba
Beitrag von alibaba »
Hallo Zusammen
Besteht die Möglichkeit aus dem Template heraus die Farbe eines Wertes je nach Inhalt zu verändern?
Z.B. soll eine Temperatur auf der Webseite rot angezeigt werden, wenn ein zu definierender Schwellwert unterschritten wird.
Wie ist dies möglich?
Danke für Eure Unterstützung
-Alex-
WetterChris
Re: Template: Farbe in HTML-Seite je nach Wert
Beitrag von WetterChris »
alibaba hat geschrieben:Hallo Zusammen
-Alex-
Am effizientesten ist die Webseiten in php zu speichern. So gehe ich zumindest vor. Dann hab ich Variablen die ich verwenden kann. z.B
$temp_aktuell = "%curval[2]%";
$temp_2hour   = "%curminmaxhour[0,2,0]%";
Nachdem man die Variablen in php definiert hat, kann man diese wunderbar verwenden um damit Berechnungen oder weitere tolle Sachen anzustellen. z.B:
ist $temp_aktuell grösser, kleiner oder gleichbleibend als $temp_2hour dann gib Text XY in farbe XY aus (oder eine Grafik) ansonsten [...]
Code:
if($temp_aktuell > $temp_2hour)
   echo "<font>Temperatur steigend";
   echo "<img>";
   &#125;
else if&#40;$temp_aktuell < $temp_2hour&#41;
   &#123;
   echo "<font>Temperatur fallend";
  echo "<img>";
   &#125;
else if&#40;$temp_aktuell =$temp_2hour&#41;
   &#123;
   echo "Temperatur gleichbleibend";
   echo "<img>";
   &#125;
else
   &#123;
   echo "Es gibt noch keine Vergleichswerte";
   &#125;
