Feuchte Außen wird falsch angezeigt...
Verfasst: 30 Jan 2013 14:09
von Wetterobserver
Nach Umzug und Reaktivierung der Wetterstation, wird die Feuchte von meinem Außensensor nicht mehr richtig angezeigt. Bei einer Feuchte von 50 % hängt die Linie bei dem Wert 0 %, wie die Grafik zeigt:
http://wetter-observer.de/livewetter/wetter/aktuell.gif
Außen-Temp hat WsWin wieder richtig in die Grafik genommen, aber die Feuchte nicht. Warum?
Verfasst: 30 Jan 2013 14:17
von Mado
Man sollte wissen, um welche Station es sich handelt, und wo der Sensor untergebracht ist.
Möglicherweise ist dieser Defekt. Diese sind sehr empfindlich.
Verfasst: 30 Jan 2013 14:19
von Wetterobserver
hallo,
es ist die TFA-Nexus.
Außensensor zeigt keinen Defekt; Temp außen sowie Feuchte außen werden am Außensensor angezeigt, die Feuchte aber nicht in die Grafiken umgesetzt...Channel 2 ist eingestellt, Daten werden auch auf die Innen-Station übertragen...nur nicht in die Grafik
Hab schon versucht, alle Grafiken neu zu erstellen, der Fehler bei der Feuchte außen bleibt.
Verfasst: 30 Jan 2013 20:57
von Mado
An der Basic-Station, also da wo alle Daten empfangen werden, wird somit alles korrekt angezeigt?
Hacken bei den Sensoren für die Luftfeuchte gesetzt, und nicht die Plausibilitäts-Korrektur aktiviert ?
Verfasst: 01 Feb 2013 11:18
von Wetterobserver
hallo mado,
ja, an das basisstation wird alles angezeigt...
auch habe ich den haken bei ID 18 Feuchte Außen gesetzt, ich sehe ja auch, dass die in der Grafik angezeigt wird, allerdings immer bei 0 % ;-)
Verfasst: 11 Feb 2013 00:43
von Mado
Wie bekommst du die Daten vom dem Sensor in WSWin ?
Werden die von WSWin direkt ausgelesen, also einen Zugriff auf die Basisstation?
Verfasst: 11 Mär 2013 12:08
von Wetterobserver
Ja, WsWin ließt die Daten aus - an der Basisstation wird ja alles korrekt angezeigt...
Nachwievor ist mein Problem ungelöst :-(
Verfasst: 11 Mär 2013 21:10
@Wetterobserver,
was wird bei Wswin in der Status-Ansicht dafür angezeigt?
Solche Dinge kenne ich eigentlich nur von älteren Stationen:
die Daten werden auf der Station richtig angezeigt, die Software bekommt diese Daten nicht.
Lösung:
Station kurz komplett spannungslos machen.
Wenn das nicht hilft, einen Factory-Default-Reset durchführen (wie man das macht, steht im Handbuch oder auch in der Wswin-Hilfe)
Achtung! Uhrzeit/Datum und Einstellungen danach auf der Station kontrollieren und eventuell berichtigen.
Verfasst: 20 Mär 2013 23:15
von Wetterobserver
hallo werner,
in der wiswin status-ansicht (ich denke das ist die tagesgrafik??) wird ständig der wert 0 angezeigt.
station spannungslos machen hilft nix.
auf welcher seite steht das mit dem factory defaut-reset im handbuch?!
Verfasst: 21 Mär 2013 22:22
Nein - keinesfalls.
Den Status kann man abrufen unter:
Wetterstation, Status Funkinterface
Verfasst: 23 Mär 2013 15:54
von Wetterobserver
achso,
ja in der status-ansicht werden die richtigen feuchte-daten angezeigt...wie sie auch auf meiner station zu sehen sind...
Verfasst: 24 Mär 2013 22:20
von Mado
Was wird in der Display-Leiste angezeigt ?
Kann da derzeit nicht beurteilen, wo das Problem liegt, wenn in der status-ansicht, also unter Wetterstation "Status Funkinterface" dort alle Sensoren auftauchen.
Möglicherweise könnte sich ein Fehler in der WSWin.cfg unter den Sensoren eingeschlichen haben.
Aber bei diesem Problem ist das Ganze nicht auf die einfache Art zu lokalisieren, wo der Fehler liegt (Programm oder Wetterstation)
Verfasst: 28 Mär 2013 09:45
von Wetterobserver
" Möglicherweise könnte sich ein Fehler in der WSWin.cfg unter den Sensoren eingeschlichen haben. "
das denke ich auch mehr und mehr, da ja unter status - interface alle sensoren richtig angezeigt werden, so auch auf meiner basisstation.
da wird wahrscheinlich erst eine neuinstallation von wiswin abhilfe schaffen?!
Verfasst: 28 Mär 2013 12:40
send emir mal deine
- wswin-cfg
- und die Monatsdatei des März
w.neudeck@web.de mit Betreff "Feuchte"
Dann sehe ich es mir mal an.
Verfasst: 04 Mai 2013 09:40
für die Mitleser:
Nachdem ich erst jetzt die Daten erhalten habe (warum auch immer), hat sich folgendes gezeigt:
Offenbar wurde der Kanal in der Station verstellt, denn die Werte sind schon da, aber unter einer anderen ID.
Außensensor auf ID=3 anstatt ID=2 und Feuchte auf ID=19 anstatt ID=18
