Phantom Regenwerte
helle69
Phantom Regenwerte
Beitrag von helle69 »
WsWin läuft bei mir schon seit Jahren top, tolle SW. Immer wieder habe ich aber das Problem dass Phantom Regenwerte entstehen, bevorzugt um exakt Mitternacht 0:00 Uhr. Das heisst WSWIN zeigt hier z.B. 8l Niederschlag an, obwohl nachweislich nichts runter kam. Davor und danach ist einfach nichts....
Jemand eine Idee, schon mal gehört?
Achja, WS ist eine Vantage Pro2.
Danke!
Düsentrieb
Beitrag von Düsentrieb »
Prüfe mal die Zeiten vom PC und der VP2-Konsole. Wenn die eine zu hohe Abweichung zueinander aufweisen, kann um Mitternacht ein Phantomregen erfolgen der in der Menge genau soviel beträgt wie die Regenmenge der letzten 24h.
Hatte vor ca. 3 Jahren das selbe Problem. Seither schaue ich regelmässig, dass die Zeiten nicht mehr als max. 1 Minute zueinander abweichen.
Gruss Dani
WS Stans
Phantom Regenwerte
Beitrag von WS Stans »
Hallo helle69
Was dir vielleicht auch weiterhelfen kann das dies nicht mehr vorkommt. Stelle deinen PC auf dem WsWin läuft so ein, das es keine automatischen Windowsupdates mehr heruntergelden und installiert werden. Er soll es dir nur melden, dann machst du es manuell. Ebenfalls bei deiner Antivirussoftware. Ausserdem wäre es gut, wenn du WsWin einmal innerhalb 24 Stunden automatsich beenden lässt und wieder starten lässt.
Auch ich hatte diese lästige Problem. Bis jetzt hat es geholfen. Aber man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben.
Gruss
WS Stans
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
hatte so ein lästiges Problem vor einigen Monaten auch schon mal.
Bei mir wurde 50 bis 100 und mehr Liter an angeblichem Regen immer nach dem Neustart des PC gezählt.
Ich habe immer noch den manuellen Neustart des PC, in Verdacht.
Wenn der Neustart durch WsWin automatisch durchgeführt wurde, war es nicht der Fall.
Meierhofer
Beitrag von Meierhofer »
wie kann ich falsch erzeugte Regenmengen händisch korrigieren? Habe an zwei Tagen im Dez. 2013 dieses Problem und zwar genau am 17. und 21.12.2013 siehe hier: http://schleinz.at/monatstabellen.php?j ... e+absenden
Meierhofer
Klaus289
da es noch nicht ganz solange her ist, würde ich in WsWin zu den jeweiligen Tagen zurückgehen und mit Editieren die Regenmenge auswählen.
Mit dem Schieberegler rechts die Uhrzeit suchen und dann den Wert abändern.
Beim nächsten Mal wenn die Grafiken und die Statistik neu erzeugt werden, sollte alles richtig funktionieren.
Vielleicht gibt es aber noch einen eleganteren Weg?
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hallo Klaus,
habe auch die Beobachtung gemacht wenn der Rechner manuell hochgefahren wird und die WsWin Aufzeichnung läuft,
werden manchmal utopische Regenmengen angezeigt.
Ich habe bevor ich den Rechner runtergefahren habe,
die Aufzeichnung gestoppt. Dann passiert nichts.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
digiboy11
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von digiboy11 »
Möchte mich mal hier mit dran hängen :D
Habe auch ab und zu mal falsche Werte.
Wenn ich die Werte korriegiere sind sie in der Statistik aber noch falsch drin.
Wann wird die Statistik neu generiert?
Kann ich das manuell auslösen?
Danke für die Info!
PS habe jetzt im März noch einen Fehler gefunden und editiert.
Wie bekomme ich jetzt diesen Fehler aus der Statistik?
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
der beste Weg ist, wenn Du so vorgehst:
- Aufzeichnung in WSWIN stoppen
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualsieren"
- dort alle Tabellen und Grafiken anhaken, die Du normalerweise erezugst und oben den richtigen Zeitraum wählen
- immer zur Vorsicht auch anhaken "Trockenheit/Eistage Zeit" und weiter unten "Jahr Datei" und evtl "HTML Startseite erzeugen"
Dann werden alle html-Dateien aktualisiert.
Hast Du eigentlich schon mal meine Seite
http://faqprobs.wernerneudeck.de
besucht? Dort werden allle gängigen Probleme besprochen.
digiboy11
Dankeschön :D
Nein die Seite kannte ich noch nicht :oops:
