Phantom Regenwerte
Verfasst: 01 Feb 2013 12:13
von helle69
WsWin läuft bei mir schon seit Jahren top, tolle SW. Immer wieder habe ich aber das Problem dass Phantom Regenwerte entstehen, bevorzugt um exakt Mitternacht 0:00 Uhr. Das heisst WSWIN zeigt hier z.B. 8l Niederschlag an, obwohl nachweislich nichts runter kam. Davor und danach ist einfach nichts....
Jemand eine Idee, schon mal gehört?
Achja, WS ist eine Vantage Pro2.
Danke!
Verfasst: 12 Feb 2013 23:01
von Düsentrieb
Prüfe mal die Zeiten vom PC und der VP2-Konsole. Wenn die eine zu hohe Abweichung zueinander aufweisen, kann um Mitternacht ein Phantomregen erfolgen der in der Menge genau soviel beträgt wie die Regenmenge der letzten 24h.
Hatte vor ca. 3 Jahren das selbe Problem. Seither schaue ich regelmässig, dass die Zeiten nicht mehr als max. 1 Minute zueinander abweichen.
Gruss Dani
Phantom Regenwerte
Verfasst: 13 Feb 2013 07:43
von WS Stans
Hallo helle69
Was dir vielleicht auch weiterhelfen kann das dies nicht mehr vorkommt. Stelle deinen PC auf dem WsWin läuft so ein, das es keine automatischen Windowsupdates mehr heruntergelden und installiert werden. Er soll es dir nur melden, dann machst du es manuell. Ebenfalls bei deiner Antivirussoftware. Ausserdem wäre es gut, wenn du WsWin einmal innerhalb 24 Stunden automatsich beenden lässt und wieder starten lässt.
Auch ich hatte diese lästige Problem. Bis jetzt hat es geholfen. Aber man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben.
Gruss
WS Stans
Verfasst: 22 Feb 2013 00:59
von Klaus289
hatte so ein lästiges Problem vor einigen Monaten auch schon mal.
Bei mir wurde 50 bis 100 und mehr Liter an angeblichem Regen immer nach dem Neustart des PC gezählt.
Ich habe immer noch den manuellen Neustart des PC, in Verdacht.
Wenn der Neustart durch WsWin automatisch durchgeführt wurde, war es nicht der Fall.
Verfasst: 09 Jan 2014 22:57
von Meierhofer
wie kann ich falsch erzeugte Regenmengen händisch korrigieren? Habe an zwei Tagen im Dez. 2013 dieses Problem und zwar genau am 17. und 21.12.2013 siehe hier:
http://schleinz.at/monatstabellen.php?j ... e+absenden
Meierhofer
Verfasst: 09 Jan 2014 23:22
von Klaus289
da es noch nicht ganz solange her ist, würde ich in WsWin zu den jeweiligen Tagen zurückgehen und mit Editieren die Regenmenge auswählen.
Mit dem Schieberegler rechts die Uhrzeit suchen und dann den Wert abändern.
Beim nächsten Mal wenn die Grafiken und die Statistik neu erzeugt werden, sollte alles richtig funktionieren.
Vielleicht gibt es aber noch einen eleganteren Weg?
Verfasst: 05 Feb 2014 16:49
von Bernhard
Hallo Klaus,
habe auch die Beobachtung gemacht wenn der Rechner manuell hochgefahren wird und die WsWin Aufzeichnung läuft,
werden manchmal utopische Regenmengen angezeigt.
Ich habe bevor ich den Rechner runtergefahren habe,
die Aufzeichnung gestoppt. Dann passiert nichts.
Gruß Bernhard
Verfasst: 09 Okt 2014 09:46
von digiboy11
Möchte mich mal hier mit dran hängen
Habe auch ab und zu mal falsche Werte.
Wenn ich die Werte korriegiere sind sie in der Statistik aber noch falsch drin.
Wann wird die Statistik neu generiert?
Kann ich das manuell auslösen?
Danke für die Info!
PS habe jetzt im März noch einen Fehler gefunden und editiert.
Wie bekomme ich jetzt diesen Fehler aus der Statistik?
Verfasst: 09 Okt 2014 10:24
der beste Weg ist, wenn Du so vorgehst:
- Aufzeichnung in WSWIN stoppen
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualsieren"
- dort alle Tabellen und Grafiken anhaken, die Du normalerweise erezugst und oben den richtigen Zeitraum wählen
- immer zur Vorsicht auch anhaken "Trockenheit/Eistage Zeit" und weiter unten "Jahr Datei" und evtl "HTML Startseite erzeugen"
Dann werden alle html-Dateien aktualisiert.
Hast Du eigentlich schon mal meine Seite
besucht? Dort werden allle gängigen Probleme besprochen.
Verfasst: 09 Okt 2014 11:02
von digiboy11
Dankeschön
Nein die Seite kannte ich noch nicht
